Bonjour
J'ai un projet de motorisation d'un projecteur avec un moteur pas à pas qui tourne dans un sens puis revient en sont point de départ, le système se déclenche dans l'obscurité avec une LDR mon souhait serait d'avoir une temporisation de 60 secondes plus importante que les 10 secondes initiale
Si vous pouvez m'aider merci
const int LED = 10;
const byte pinLed4 = 9;
const int DelayMs = 10; /* 1/10E-3 =100 Hz*/
const int DelayMs_Init = 10;
const int Num_Half_Step= 250; /*64*8*/;
int i= 0;
const int OUT1 = 2;
const int OUT2 = 3;
const int OUT3 = 4;
const int OUT4 = 5;
const int SENS1 = 7;
const int SENS2 = 8;
pinMode(LED, OUTPUT); //met la broche en sortie
pinMode(pinLed4, OUTPUT);
digitalWrite(pinLed4, LOW);
pinMode(OUT1, OUTPUT);
pinMode(OUT2, OUTPUT);
pinMode(OUT3, OUTPUT);
pinMode(OUT4, OUTPUT);
pinMode(SENS1, OUTPUT);
pinMode(SENS2, OUTPUT);
digitalWrite(OUT1, LOW);
digitalWrite(OUT2, LOW);
digitalWrite(OUT3, LOW);
digitalWrite(OUT4, LOW);
digitalWrite(SENS1, LOW);
digitalWrite(SENS2, LOW);
delay(30000);
// Sens 1
digitalWrite(SENS1, HIGH);
for(i=0; i<Num_Half_Step;i++)
// 1 - 0001
digitalWrite(OUT1, HIGH);
delay(DelayMs);
// 3 - 0011
digitalWrite(OUT2, HIGH);
delay(DelayMs);
// 2 - 0010
delay(DelayMs);
// 6 - 0110
digitalWrite(OUT3, HIGH);
delay(DelayMs);
// 4 - 0100
delay(DelayMs);
// 12 - 1100
digitalWrite(OUT4, HIGH);
delay(DelayMs);
// 8 - 1000
delay(DelayMs);
// 9 - 1001
delay(DelayMs);
delay(DelayMs_Init);
// Sens 2
digitalWrite(SENS2, HIGH);
for(i=5; i<Num_Half_Step;i++)//for(i=0; i<Num_Half_Step;i++)
// 9 - 1001
delay(DelayMs);
// 8 - 1000
delay(DelayMs);
// 12 - 1100
delay(DelayMs);
// 4 - 0100
delay(DelayMs);
// 6 - 0110
delay(DelayMs);
// 2 - 0010
delay(DelayMs);
// 3 - 0011
delay(DelayMs);
// 1 - 0001
delay(DelayMs);
digitalWrite(LED,HIGH); // met la broche au niveau haut (5V) – allume la LED
delay(500); // pause de 500 millisecondes (ms)
digitalWrite(LED,LOW); // met la broche au niveau bas (0V) – éteint la LED
delay(500); // pause de 500ms
int valeur = analogRead(A0); //lecture de la valeur sur la pin A0
Serial.println(valeur); // on écrit la valeur obtenu dans le moniteur série
delay(250); // on attend 250ms
if (valeur > 894) { // si la valeur dépasse 894 alors....
digitalWrite(pinLed4, HIGH); // ... on allume la led
else { // si la valeur est inférieure alors...
digitalWrite(pinLed4, LOW); // on éteint la led
void test_des_leds()
