Bonjour à vous, grands spécialistes Duino en tous genre,
J'essaie de faire un petit programme pour gérer un vieux moteur pas à pas destiné a faire tourner un appareil photo pour des time-lapse.
Un bouton poussoir fait tourner le moteur dans un sens, un 2eme BP le fait tourner dans l’autre sens, en vitesse rapide, pour positionner l’appareil, et un 3eme BP démarre un cycle de rotation avec des paramètres pré-définis(vitesse de rotation et sens de rotation). Jusque là, tout va bien, les taches sont parfaitement effectuées. Mais je souhaite que le 4eme bouton me permettre d’entrer dans un sous menu pour modifier éventuellement le temps de rotation et le sens.
Dans la phase setup(), le moteur se comporte parfaitement, mais dès que je rentre dans la boucle MenuA(), le moteur s'agite bien un peu, et les boucles de lecture du tableau correspondant aux 8 1/2 pas sont effectuées, mais le moteur refuse d'avancer ou de reculer. En quoi le fait de tourner dans une boucle while() impacterait le déroulement du programme ?
Autrement dit, les petites routines Avant(), Arriere, et Cycle() tournent très bien seules, mais refusent de faire leur office dans la boucle menuA(), sans que je sache pourquoi ?? Merci beaucoup si quelqu'un peut m'éclairer
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,10,9,8,7);
/************************************* Concerne le moteur et le pont en H **************************/
const int nb_pas_par_tour = 2592; // 27 X 48 X 2 car 1/2 pas
int nb_sec_par_tour = 60;
int nbpas = 162; // le nombre de pas a effectuer
int mot[4] = {2,4,3,5}; // les quatre broches utilisées
int delai = 2; // delai utilisé parfois: 5/1000 sec
char val_bt; // U pour Up ou Retour, L pour Low ou Retour ou Moins, D pour PLus , S pour select
int delai_moteur = 10;
boolean P[8][4] = {
{1,1,0,0}, //1 // fonctionne bien en 1/2 pas, soit 96 1/2 pas par tour
{1,1,1,0}, //2
{0,1,1,0}, //3
{0,1,1,1}, //4
{0,0,1,1}, //5
{1,0,1,1}, //6
{1,0,0,1}, //7
{1,1,0,1} //8
int i =0;
int j =0;
int cpt = 0; //compteur de 1 a 8 (cases du tableau)
/******** Concerne les differents menus*****************/
int Broche_Bp = A0; // broche analogique pour lecture des boutons
int val_Bp = 0;
int val_Bp_old = 0;
char Bp_pousse = ' ';
byte PageMenuPrincipal = 1;
byte PageMenuPrincipal_prec = 1;
byte Nb_menus = 4;
lcd.begin(16,2); //Initialize a 2x16 type LCD
for(int i = 2; i < 6; i++) // --> 2,3,4,5
mot[i]=i;pinMode(mot[i],OUTPUT); //on déclare les broches 2 3 4 et 5 pour le moteur
for (i = 0; i < 200; i++) {Avant();delay(5);}
for (i = 0; i < 200; i++) {Arriere();delay(5);}
Affichage_menu_principal();
Bp_pousse = Lect_Bp();
affiche();
Select_menu();
if(Bp_pousse == 'S')//entrée dans le menu choisi
Attente_relache_Bp();
switch (PageMenuPrincipal)
case 1:
MenuA();
case 2:
MenuB();
case 3:
MenuC();
case 4:
MenuD();
delay(10);
}//--------------- End of loop() loop ---------------------
void MenuA()
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Inside Menu A");
while(Lect_Bp()!= 'R')
if(Lect_Bp() == 'U')
affiche();
Avant();delay(20);
for(int i = 0 ; i < 4 ; i++) { digitalWrite(mot[i+2],LOW); } // on met a zero toute les broches
else if(Lect_Bp() == 'L')
affiche();
Arriere();delay(20);
//else if(Lect_Bp() == 'R') break; // cycle();
void MenuB()
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Inside Menu B");
cycle();
void MenuC()
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Inside Menu C");
affiche();
void MenuD()
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Inside Menu D");
affiche();
void Affichage_menu_principal()
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
case 1:
lcd.print("1. Menu A");
case 2:
lcd.print("2. Menu B");
case 3:
lcd.print("3. Menu C");
case 4:
lcd.print("4. Menu D");
void Select_menu()
if(Bp_pousse == 'L') //up
PageMenuPrincipal++;
if(PageMenuPrincipal > Nb_menus)
else if(Bp_pousse == 'U') // down
PageMenuPrincipal--;
if(PageMenuPrincipal == 0)
PageMenuPrincipal = Nb_menus;
if(PageMenuPrincipal != PageMenuPrincipal_prec) //only update display when page change
PageMenuPrincipal_prec = PageMenuPrincipal;
char Lect_Bp()
/* Keypad button analog Value
no button pressed 1023
select 741 S
left 503 L
down 326 D
up 142 U
right 0 R
val_Bp = analogRead(Broche_Bp);
if(val_Bp < 200)
return 'S';
else if(val_Bp < 400)
return 'L';
else if(val_Bp < 600)
return 'U';
else if(val_Bp < 800)
return 'R';
return 'N';
void affiche()
Serial.print(Lect_Bp());
Serial.print(" ");
Serial.print(cpt);
void Attente_relache_Bp()
while( analogRead(Broche_Bp) < 800){}
void cycle()
int i = nbpas;
while(i > 0)
i--;
Arriere();
//nbpas--;
//Serial.print(" Bp : ");
//Serial.print(numPoussoir);
Serial.print(" nbpas : ");
Serial.print(i);
delay(20);
void Arriere()
for(int j = 0 ; j < 4; j++) {digitalWrite(mot[j+2],P[cpt][j]);} // on affecte les quatre elements d'une ligne du tableau aux 4 broches
cpt ++; // selon cpt (de 0 a 7
if(cpt > 7) cpt = 0;
} // fin fonction
void Avant()
for(int j = 0 ; j < 4; j++) { digitalWrite(mot[j+2],P[cpt][j]);} // fin du for j on configure les quatres broches
cpt --;
if (cpt < 0) cpt = 7;
} // fin fonction
