Bonjour à tous,
J'ai un systeme dans lequel je pilote des moteurs 12V avec arduino mega via des relais, les moteurs se declenchent lors de l'appui sur un bouton poussoir et s'arretent lors de la detection d'un obstacle via un capteur infrarouge ( e18-d80nk) , cependant quelques moteurs s'arretent sans que le capteur ne detecte quoi que ce soit, j'ai essayé de debranché les moteurs pour voir la reaction des relais et tout fonctionne a merveille ( c'est a dire que le relais s'ouvre uniquement lors de la detection d'un obstacle) je suis donc sur que le probleme n'est pas dû au programme.
Bonsoir,
Il fut un temps où lorsqu'un étudiant aurait dit au technicien que j'étais
J'aurais dis
"Et puis?"
Façon de dire
"Quelle est la question?"
Bref.
Vous nous dites que ce n'est pas le code!
Je dirais que ce n'est pas prouvé.
Mais ce serait mieux si vous nous présentiez au moins le schéma sinon on va rester dans le flou.
On ne connait ni la question, ni le code, ni le schéma, aides nous à vous aider🧐
Bonjour abdelkaderbenaicha
C'est déjà une bonne chose
Regades du côté du déparasitage de tes moteurs.
Cordialement
jpbbricole
OK, si tu le dis.
Mais alors donne un peu plus d'info sur le matériel.
Quels composants, un schéma de ce que tu as fait.
Parce-que sinon on va parler dans le vide pendant des jours et des jours.
