Moteur Solenoid
Bonjours, je suis un peu nouveau dans le monde de l'électronique; j'ai fait quelque projet arduino au lycée mais rien de plus. J'ai envie de m'y lancer personnellement et je me suis fait un petit projet, le problème c'est que je n'ai pas assez de connaissance donc j'ai besoin de vôtres aides !!
Alors en gros avec un moteur solenoid par exemple celui ci, je veux savoir comment je peux faire "reculer le bout du truc"pendant un certain temps. Donc savoir comment le brancher sur une uno et la programmation qu'il y a derrière ? Merci :)
j'ai trouvé ce schéma la : http://www.gotronic.fr/pj-1161.pdf Mais je bloque pour ce qui est une diode de roue libre en parallèle à la bobine, d’après ça http://www.gotronic.fr/art-serrure-a-solenoide-sl5524-21899.htm
bonsoir Moteur solenoïd , je traduis par "electro aimant" tu peux lire ça
Bonjour,
Ton schéma http://www.gotronic.fr/pj-1161.pdf donne toutes les infos pour connecter ton solénoide. La diode de roue libre est sur le schéma, c'est la diode D1 (tu peux avantageusement remplacer la 1N4004 par une 1N4007).
A d'accord merci beaucoup déjà pour le montage je commence à comprendre. Mais quand est il du programme ? Et l'arduino sort en 5V non ? alors que le moteur est en 12V ?
il y a un transistor sur le schéma qui lui est alimenté en 5V par l'arduino et permet de faire le contact ON/OFF sur le circuit 12V du Solénoïde
Pour le programme, il faudrait déjà savoir ce que tu veux faire.
Oui l'arduino sort en 5V qui commande le transistor qui commande le solénoïde en 12V
Oups, grillé par Jambe
Oh je crois que j’ai enfin compris, Merci !!
Alors je voudrais pouvoir reculer le bout pendent un certain temps et que ensuite il ce remette en position initiale
Si tu as fait quelques projets arduino au lycée tu devrais t'en sortir pour ce programme très élémentaire.
Tu programmes la pin de l'arduino en sortie, tu mets la sortie à HIGH, tu attends un certain temps (delay()) et tu remets la sortie à LOW
Ah mais ça suffit ? D'accord merci je m'attendais un quelque chose de compliqué Merci
Vu du programme, que la sortie commande une led ou un solénoïde, c'est pareil.
C'est du "tout ou rien" un Solénoïd, il a 2 position, tige rentrée, tige sortie.
Par contre selon le type de solénoïd, il peut y avoir 2 bobinages, celui qui manoeuvre la tige et la bobine d'auto maintien, l'utilisation est différente
