moteur vibrant en I2C commandée par capteur de force
Bonjour,
Je souhaite faire vibrer un moteur en I2C différemment selon la force d'appui (FSR).
Je découvre que la programmation, l'arduino et sous I2C c'est le bazar pour moi. Notamment parce que mon moteur vibrant n'est pas sollicité par d'autres. Ca fait plusieurs jours que je cherche des exemples, nada. Il s'agit du DRV2605 grove.
J'ai tenté de faire un code pour dire : si le capteur est supérieur à 500 faire vibrer le moteur. Initialement je pensais que ce serait facile et plus ça va et plus ça :sweat_smile:
#include <Arduino.h>
#define STATUS_Reg 0x00
#define MODE_Reg 0x01
#define RTP_INPUT_Reg 0x02
#define LIB_SEL_Reg 0x03
#define WAV_SEQ1_Reg 0x04
#define WAV_SEQ2_Reg 0x05
#define WAV_SEQ3_Reg 0x06
#define WAV_SEQ4_Reg 0x07
#define WAV_SEQ5_Reg 0x08
#define WAV_SEQ6_Reg 0x09
#define WAV_SEQ7_Reg 0x0A
#define WAV_SEQ8_Reg 0x0B
#define GO_Reg 0x0C
#define ODT_OFFSET_Reg 0x0D
#define SPT_Reg 0x0E
#define SNT_Reg 0x0F
#define BRT_Reg 0x10
#define ATV_CON_Reg 0x11
#define ATV_MIN_IN_Reg 0x12
#define ATV_MAX_IN_Reg 0x13
#define ATV_MIN_OUT_Reg 0x14
#define ATV_MAX_OUT_Reg 0x15
#define RATED_VOLTAGE_Reg 0x16
#define OD_CLAMP_Reg 0x17
#define A_CAL_COMP_Reg 0x18
#define A_CAL_BEMF_Reg 0x19
#define FB_CON_Reg 0x1A
#define CONTRL1_Reg 0x1B
#define CONTRL2_Reg 0x1C
#define CONTRL3_Reg 0x1D
#define CONTRL4_Reg 0x1E
#define VBAT_MON_Reg 0x21
#define LRA_RESON_Reg 0x22
#define DRV2605_ADDRESS 0x5A
#include <drv2605.h>
#include <Wire.h>
DRV2605 haptic;
int drv2605_Play_Waveform;
int sensorValue=A1;
int drv2605Write;
Wire.begin();
pinMode (sensorValue, INPUT);
int sensorValue = analogRead(A1);
Serial.println(sensorValue);
if (sensorValue<500) Wire.write(0x04);
C'est sans doute puéril comme code mais bon quand on galère on tente!
Quand je pense qu'après faudra que je mette tout ça en lien avec python!!!!!!!! :sob:
Bonjour,
Le signe "<" signifie "inférieur à". Et pourquoi tous ces #define si tu ne les utilises pas.
if ( sensorValue > 500 )
  Wire.write( WAV_SEQ1_Reg );
Là, ça ressemble un peu plus à ce que tu souhaite faire.
Malheureusement, ton code est incomplet. Je suggère de tout supprimer et lire ce tuto:
Merci. C'est sympa de répondre. :wink:
Mais je me rends compte que ces programmations sont trop compliquées pour moi!
Je vais tenter grâce à une Leonardo (enfin la remix de Olixminio) de créer un bouton usb avec mes 2 touches (sensorValue = 400 pour une touche par ex. le X et sensorValue = 800 pour une autre touche).
Puis je vais mettre 2 boutons vibrants qui s'allume qd sensorValue = 400 et les 2 s'allument qd 800. Comme des led en fait.
Si mon logiciel de programmation reconnait mon arduino comme un clavier (ou une souris) ça m'éviter de faire du python mais j'ajouterai une nouvelle entrée USB directement.
ça me semble plus simple. Quand pensez-vous?
Guillaume
