Bonjour à tous je précise entre novice dans la programmation arduino mais jais en ma possession ce matériel svp aidez moi à résoudre Matériel :
1-carte arduino uno
2-Driver TB6600
3-1-Moteur pas à pas 42BYGH60-401A
3-2-diamètre de l’engrenage sur le moteur = 2cm
4-Bouton Start
5-Bouton Stop
Données de fonctionnement :
1-vitesse du moteur :300ms
2-Angle de pas : 1,8°
3-angle de pas = 200 Nombre de pas par tour
-temps par pas = 0.3 Temps en millisecondes pour faire un pas
-Vitesse min = 10 tour par min
-vitesse moyenne = 40 tour par min
-vitesse max = 60 tours par minute
4-Distance à parcourir = 70mm
5-Temp d’attente = 3 seconde
6- déclaration de broche
pinMarche = 2; // Broche du bouton Marche
pinStop = 3; // Broche du bouton Stop
PinPulse=10
PinDir=9
PinEnable=8
Mode de fonctionnement :
1-étape initial : Au démarrage de la carte Arduino le moteur initialise sa position en réalisant un tour avec la vitesse min puis s’arrête.
2-Si le bouton Start = High démarre la boucle loop
2-Si le bouton Stop = high arrêt de la boucle loop
3-Boucle loop : le moteur se déplace dans le sens horaire de 70mm avec la plus grande vitesse tous les 3 seconde
3-chaque déplacement sera comparé à la distance à parcourir pour fait une régulation pendant les temps temps d’attente
Mais encore, pour faire une analogie, si tu va chez le boucher et que tu demandes à manger, que va t-il te répondre ?
Il faudrait que tu fasse un gros effort pour préciser comment on peut t'aider
Pas forcément le genre de câblage le plus solide qu'on puisse trouver. Utiliser des duponts pour faire ceci (ou tout autre montage en dehors de tests sur planche à pain) peut être source d'erreurs (la joie des faux contacts !).
Dans le cas de montage "en l'air", le mieux c'est fer à souder
Après ce n'est qu'un petit détail, si ça marche tant mieux.
Bonjour jpbbricole@jef59
Par là je voulais dire que les duponts, c'est UNIQUEMENT pour les montages tests, je suis parfaitement d'accord avec vous. Un montage breadboard + duponts est plein de faux contacts, oui Mais si il y en a un, on a juste à changer de trou ou de breadboard, alors que dans le cas de assokoly, il n'y a pas vraiment de solution à par la soudure.
C'est bizarre que dans la liste du premier message
il n'y ait aucune alimentation citée (avec ses caratéristiques).
Parce que, même si tout est parfaîtement bien câblé et programmé,
c'est quand même grâce à, ou peut-être à cause de, cette, ou ces, alimentations(s)
que tout devrait pouvoir parfaitement fonctionner
ou bien ne pas fonctionner du tout ou très mal.
