Motor 220V de 3W
Buenos días, hace un tiempo pregunte como conectar este tipo de motores a Arduino y ya lo he solucionado gracias a una de las respuestas que tuve.
Ahora acabo de actualizar el IDE a la ultima version en una placa de Leonardo, subo un pequeño codigo para verificar que el relé SSR funcione bien.
Compilo el codigo lo subo y al final de todo cuando a dado el OK en la parte baja me aparece lo siguiente:
El Sketch usa 3956 bytes (13%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 28672 bytes.
Las variables Globales usan 149 bytes (5%) de la memoria dinámica, dejando 2411 bytes para las variables locales. El máximo es 2560 bytes.
**Connecting to programmer: .**
**Found programmer: Id = "CATERIN"; type = S**
**    Software Version = 1.0; No Hardware Version given.**
**Programmer supports auto addr increment.**
**Programmer supports buffered memory access with buffersize=128 bytes.**
**Programmer supports the following devices:**
**    Device code: 0x44**
Me podrian indicar si, ¿es que ha habido algún problema?
Muchas gracias de antemano
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
No, es simplemente un reporte de estado, no hay de error.
Moderador:
Te envio privado, a tu casilla, mira a la derecha arriba por favor, ahora leelo!!! y aplica lo que allí te indicaré.
Muchas gracias por todo y discupa, lo he modificado, creo que lo habré hecho bien.
Gracias
