Motor 220V de 3W
Acabo de actualizar el IDE a la ultima version en una placa de Leonardo, subo un pequeño codigo para verificar que el relé SSR funcione bien.
Compilo el codigo lo subo y al final de todo cuando a dado el OK en la parte baja me aparece lo siguiente:
El Sketch usa 3956 bytes (13%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 28672 bytes.
Las variables Globales usan 149 bytes (5%) de la memoria dinámica, dejando 2411 bytes para las variables locales. El máximo es 2560 bytes.
Connecting to programmer: .
Found programmer: Id = "CATERIN"; type = S
** Software Version = 1.0; No Hardware Version given.**
Programmer supports auto addr increment.
Programmer supports buffered memory access with buffersize=128 bytes.
Programmer supports the following devices:
** Device code: 0x44**
Me podrian indicar que es lo que me aparece en negrita, ¿es que ha habido algún problema?
Muchas gracias de antemano
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
duplicado de Motor 220V de 3W
