Your if statements are wrong. Use == instead of =. That also should probably be a digitalRead().
pinMoteur should contain your pin number, so you don't want to assign a new value to it (which is what you actually do in those if statements). This can also be made const, had you done so the compiler would have complained. Also make those variables a byte, saves some memory.
const byte buttonPin = 2; // broche du capteur PIR
const byte ledPin = 12; // la LED du Arduino
byte buttonState = 0; // etat de la sortie du capteur
const byte pinMoteur = 7; // broche pour le moteur
pinMode(ledPin, OUTPUT); //la broche de la LED est mise en sortie
pinMode(buttonPin, INPUT); //la broche du capteur est mise en entree
pinMode(pinMoteur,OUTPUT);
if (digitalRead(pinMoteur) == LOW) // Si le moteur n'est pas lancè
digitalWrite(ledPin, LOW); // la LED est éteinte
digitalWrite(pinMoteur,HIGH);//moteur se lance
delay(10);
if (digitalRead(pinMoteur) == HIGH) //si le moteur est lancé
buttonState = digitalRead(buttonPin);//lecture du capteur
if (buttonState == HIGH)
digitalWrite(pinMoteur,LOW); //le moteur s'arrête
delay(10);
digitalWrite(ledPin, HIGH); //on allume la LED
