Motor corriente continua 12V, 6,2A
Buenas,
Estoy realizando un proyecto con Arduino Mega. Necesito conectar cuatro motores de 12V y que tienen un consumo de 6,2 A. He mirado el puente H L298N pero la intensidad máxima que proporciona son 2A y 3A de pico. ¿Se podría utilizar éste con un amplificador de corriente? O por lo contrario hay algún puente en H compatible con Arduino Mega que me proporcione directamente la intensidad que necesito para mi motor.
Gracias!
No. porque no existen Amplificadores de corriente para lo que pretendes hacer.
Si existenten drivers o puentes H que manejan tensiones y corrientes como las que esperas controlar. Solo debes buscar un driver o puente H adecuado.
Este es un ejemplo pero hay otros Pololu ST VNH3SP30
Este controla hasta entre 5.5 a 16 V y puede suministrar 9 A continuos con picos de 30A.
Tienes esta otra versión aun mas potente Bts7960
  • Voltaje de operación 5.5V~27V
  • Corriente de operación máxima 43A
  • Protección Sobre corriente
Excelente. Yo lo tengo y funciona muy bien. El anterior también.
