Motor dc con sensor ultrasonico.
Hola !
Tengo el siguiente problema de programación, introduzco un código en un teclado 4x4 y se muestra lo que quiero escribir en una pantalla LCD, una vez que pongo el código que quiero, se mueve un motor DC que es controlador por un sensor ultrasonico. En caso de que el sensor marque una determinada distancia, el motor debe parar pero no ocurre eso.
Puede ser que se “maree” un poco el Arduino? Porque intente lo mismo sin el teclado y funciono perfecto.
Este es el codigo por si pueden ayudarme…Gracias !
//---------------------------------------[Librerias]--------
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
//---------------------------------------[Variables]-------------------
 long duration, mmEjeX, cmEjeY;
//---[Ultrasonico Eje X]---
const int trigEjeX= 30;
//---[Motores DC]---
int MX1 = 24;
int MX2 = 25;
//PWM 2
//---[LCD]---
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
//---[Teclado]---
int espacio = 0;
int cuadro = 0;
int fila = 0;
const byte Filas = 4;          //KeyPad de 4 filas
const byte Cols = 4;           //y 4 columnas
byte Pins_Filas[] = {53, 51, 49, 47};     //Pines Arduino para las filas.
byte Pins_Cols[] = {45, 43, 41, 39};     // Pines Arduino para las columnas.
char Teclas [ Filas ][ Cols ] =
        {'1','2','3','A'},
        {'4','5','6','B'},
        {'7','8','9','C'},
        {'*','0','#','D'}
Keypad Teclado = Keypad(makeKeymap(Teclas), Pins_Filas, Pins_Cols, Filas, Cols);
//---------------------------------------[Main]-------------------
void setup(){
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Codigo libro:");
  pinMode(MX1,OUTPUT);
  pinMode(MX2,OUTPUT);
void loop(){
  pinMode(trigEjeX, OUTPUT);          // Set pin to OUTPUT
  digitalWrite(trigEjeX, LOW);        // Ensure pin is low
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigEjeX, HIGH);       // Start ranging
  delayMicroseconds(5);              //   with 5 microsecond burst
  digitalWrite(trigEjeX, LOW);        // End ranging
  pinMode(trigEjeX, INPUT);           // Set pin to INPUT
  duration = pulseIn(trigEjeX, HIGH); // Read echo pulse
  // convert the time into a distance
  mmEjeX= microsecondsToCentimetersX(duration);
  Serial.print(mmEjeX);
  Serial.print("mm Eje X: ");
  delay(100);
//---[Teclado + LCD]---
  static int myVal = 0;
  lcd_key = read_LCD_buttons();
  char tecla = Teclado.getKey();
  if (tecla != 0){
     lcd.setCursor(espacio,1);
     myVal = (myVal * 10) + tecla - '0';
     lcd.print(myVal);
  if( lcd_key == btnUP){
    lcd.setCursor(4,1);
    lcd.print("Aceptado");
  if( lcd_key == btnSELECT){
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    espacio=0;
 if(myVal == 63 && adc_key_in < 250){ // Coordenada X=63, Y=3
   analogWrite(2,210);
   digitalWrite(MX1,HIGH);
   digitalWrite(MX2,LOW);
  myVal = 0;
   if(mmEjeX >= 150 && mmEjeX <= 160){
    analogWrite(2,0);
    delay(2000);
}//void loop
//---------------------------------------[Sub Rutinas]-------------------
long microsecondsToCentimetersX(long microsecondsX)
  return microsecondsX / 29 / 0.2;
//Para leer los botones, vamos a definer una pequeña function;
int read_LCD_buttons()
  { adc_key_in = analogRead(0);      // Leemos A0
    // Mis botones dan:  0, 145, 329,507,743
    // Y ahora los comparamos con un margen comodo
    if (adc_key_in > 900) return btnNONE;     // Ningun boton pulsado
    if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
    if (adc_key_in < 250)  return btnUP;
    if (adc_key_in < 450)  return btnDOWN;
    if (adc_key_in < 650)  return btnLEFT;
    if (adc_key_in < 850)  return btnSELECT;
    return btnNONE;  // Por si todo falla
En realidad tu código dice que moverá el motor solo en esta condición
          if (myVal == 63 && adc_key_in < 250){ // Coordenada X=63, Y=3
	 	analogWrite(2,210);
	 	myVal = 0;
	 		analogWrite(2,0);
	 		delay(2000);
Si no lo malinterpreto, tienes que tener btnUP o btnDOWN presionados < a 250 para entrar en ese if ademas de que myVal =63
Muy rara tu lógica.
Porque no lo explicas que debe hacer el programa, que debe hacer cada tecla, etc. Y cuando y cómo debe funcionar.
Intenta explicar las cosas para quienes no sabemos como tu como funciona el programa.
Mas allá de que siempre nos damos idea.
