Motor Dc
Buenas
Conseguí hacer funcionar un motor DC con arduino mediante un transistor PNP (mediante una fuente externa que me entrega 5.2 V y 1A). El problema lo tengo al arrancar el motor, le tengo que dar un empujoncito con el dedo para que coja velocidad :sweat_smile:. Luego va echando humo...claro. Como podría hacer para que arranque solo, tendría que buscar otra fuente de mas amperios ???. Me imagino que tambien influira el amperaje que soporta entre emisor y colector, no ya que si el motor requiere de 1A y la Icb no es capaz de soportarlo no va a girar
Saludos y gracias
Mejor proba con un MOSFET http://bildr.org/2012/03/rfp30n06le-arduino/
El problema lo tengo al arrancar el motor, le tengo que dar un empujoncito con el dedo para que coja velocidad smiley-sweat. Luego va echando humo...claro. Como podría hacer para que arranque solo, tendría que buscar otra fuente de mas amperios ???. Me imagino que tambien influira el amperaje que soporta entre emisor y colector, no ya que si el motor requiere de 1A y la Icb no es capaz de soportarlo no va a girar
Tiene toda la pinta de que el transistor no tiene suficiente corriente de base. (¿De cuanto es la resistencia de base?)
