Motor de passo com 2 velocidades/ uma em cada botão. AJUDA!
olá, sou novo nessa assunto, estou precisando fazer uma lógica para que o motor rode em 2 velocidades de deslocamento, e outro botão que inverta a rotação, numa velocidade qualquer.
fiz alguns testes, más, sem sucesso. peguei o IDE de controle de velocidade e fui mexendo, sem sucesso.
Se alguém poder me dar uma luz, de como posso fazer.
desde já agradeço.
Se mostrares o que já tentaste é mais fácil de ajudar...
#define sentido_horario digitalWrite(7, HIGH); // define comando para sentido horário
#define sentido_antihorario digitalWrite(7, LOW); // define comando para sentido anti-horário
#define habilita_motor digitalWrite(9, LOW); // define comando para habilitar motor
#define inibe_motor digitalWrite(9, HIGH); // define comando para desligar motor
int velocidade = 900; // Variável que informa a velocidade do motor
// 0 = motor parado e 1024 = velocidade máxima;
int habilita = 0; //Variável que guarda o resultado dos comando dos botões de liga e desliga
// Se 0 = Para Motor // Se 1 = Roda o Motor
int sentido = 1; // Variável que informa o sentido de giro do motor
// se 1 = Sentido Horário // Se 2 = Sentido anti-horário
int modo_de_operacao = 0; // Variável que guarda a combinação dos botões para o programa saber o que fazer
// Essa variável pode ter 3 valores
// 0 -> desliga motor
// 1 -> Liga o Motor no Sentido Horário
// 2 -> Liga o Motor no sentido Anti-horário
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(2,INPUT_PULLUP);
pinMode(4,INPUT_PULLUP);
pinMode(6,INPUT_PULLUP);
if ( !digitalRead(2))
habilita_motor
sentido_horario
velocidade = 200;
tone(8, velocidade);
if ( !digitalRead(4))
habilita_motor
sentido_horario
velocidade = 500;
if ( !digitalRead(6))
habilita_motor
sentido_antihorario
velocidade = 500;
inibe_motor
digitalWrite(8, LOW);
basicamente é isso, quero saber também, se tem outros métodos de declarar a velocidade para subir o rpm
Onde é que viste que era boa ideia usar a função tone() para controlar motores de passo?
cara, estou usando um desse (link abaixo), para "controlar ele" tive a ideia de fazer como se fosse um gerador de pulsos. como eu disse, não tenho muita moral. preciso de algum método de aumentar a velocidade.
O driver aceita frequências até 200kHz. A função tone() aceita a frequência em Hz... no entanto, o tipo de dados vai apenas até 65000.
Outra libraria que podes usar é a Timer1. Arduino Playground - Timer1
Esta dá-te muito mais controlo sobre a forma de onda que colocas e também permite atingir 200kHz que supostamente o driver aceita. De qualquer forma, vai tentando aos poucos.
