MOTOR PASO A PASO
Hola muy buenas,
tengo la siguiente duda (dejo el trozo de código adjunto):
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Wire.h>
#include <Stepper.h>
#define OLED 0x3C
Adafruit_SSD1306 display(-1);
LiquidCrystal_I2C LCD(0x27, 16, 2);
#define STEPS 200
Stepper MOTOR ( STEPS, 4,5,6,7);
#define  WHITE_1 8
#define  WHITE_2 9
#define  WHITE_3 10
#define YELLOW_1 11
#define YELLOW_2 12
#define GREEN 13
#define BLUE 1
#define RED 0
  //SET DISPLAYS
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED);
  display.clearDisplay();
  display.display();
  LCD.init();
  LCD.clear();
  LCD.backlight();
//MOTOR
MOTOR.setSpeed(0);
MOTOR.step(0);
  //PINMODE
pinMode( WHITE_1, OUTPUT);
pinMode( WHITE_2, OUTPUT);
pinMode( WHITE_3, OUTPUT);
pinMode( YELLOW_1, OUTPUT);
pinMode( YELLOW_2, OUTPUT);
pinMode( GREEN, INPUT);
pinMode( BLUE, INPUT);
pinMode( RED, INPUT);
//OLED
display.setTextSize (1);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0,0);
display.print("PRESS GREEN: RESET");
display.setCursor(0,24);
display.print("PRESS RED: INCREASE");
display.display();
  LCD.setCursor(0,0);
  LCD.print("MOTOR LEVEL");
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print("LEVEL MIN");
digitalWrite(WHITE_1, LOW);
digitalWrite(WHITE_2, LOW);
digitalWrite(WHITE_3, LOW);
digitalWrite(YELLOW_1, LOW);
digitalWrite(YELLOW_2, LOW);
// LEVEL ONE //-------------------------------------------------------------------------//
if ( digitalRead (RED)==LOW && digitalRead(WHITE_1)==LOW){
   //DISPLAYS
  LCD.clear();
  LCD.backlight();
display.setCursor(0,48);
display.print("PRESS BLUE: DECREASE");
display.display();
  LCD.setCursor(0,0);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print("LEVEL 1");
digitalWrite(WHITE_1, HIGH);
  MOTOR.setSpeed(50);
MOTOR.step(2000);
if ( digitalRead (BLUE)==LOW && digitalRead(WHITE_1)==HIGH && digitalRead(WHITE_2)==LOW){
   //SET DISPLAYS
  LCD.clear();
  LCD.backlight();
display.display();
  LCD.setCursor(0,0);
  LCD.setCursor(0,1);
  MOTOR.setSpeed(0);
MOTOR.step(0);
mi duda es la siguiente:
a la hora de introducir el motor a pasos, dentro de la sentencia if( digitalRead(RED)==…) el motor solo gira un paso, pero me gustaría saber si hubiera alguna forma de dejar el motor paso a paso en bucle.
El problema es que si utilizo un bucle for se queda funcionando en bucle y no puedo utilizar ningun otro pulsador ( RED, GREEN y BLUE) y quiero que cuando yo vuelva a pulsar otro pulsador el motor deje de funcionar.
Gracias!!!
Hola muy buenas a todos, tengo un motor paso a paso desde no hace mucho y me gustaría saber porque el motor solo va en la dirección de las agujas del reloj.
Antes de todo se supone que el motor debería ir en ambas direcciones ( antihoraria y horaria)
Gracias!
Hola, este codigo es de la libreria Stepper deberias tenerlo, no se si lo has probado.
Estaran bien hechas las conexiones?
Saludos.
 Stepper Motor Control - one revolution
 This program drives a unipolar or bipolar stepper motor.
 The motor is attached to digital pins 8 - 11 of the Arduino.
 The motor should revolve one revolution in one direction, then
 one revolution in the other direction.
 Created 11 Mar. 2007
 Modified 30 Nov. 2009
 by Tom Igoe
const int stepsPerRevolution = 200;  // change this to fit the number of steps per revolution
// for your motor
// initialize the stepper library on pins 8 through 11:
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);
  // set the speed at 60 rpm:
  myStepper.setSpeed(60);
  // initialize the serial port:
  // step one revolution  in one direction:
  Serial.println("clockwise");
  myStepper.step(stepsPerRevolution);
  // step one revolution in the other direction:
  Serial.println("counterclockwise");
  myStepper.step(-stepsPerRevolution);
la libreria stepper es bloqueante ,si le dices que se mueva x pasos ,hasta que no acabe no va a seguir con la ejecucion del sketch.mira la libreria accelstepper.
