Buenas noches, tengo un proyecto en marcha para abrir y cerrar una valvula mariposa, como las tradicionales de un carburador de un motor de combustion tradicionales y tengo que motorizarla para su apertura y cierre pero no se que motor emplear en él para q pueda moverlo de manera precisa y que cuando se le de tension o se le quite no se quede en cualquier parte como ocurre con los servos, la importancia de que parta siempre desde una posicion fija( por ejemplo angulo 0º) es sumamente importante. Tambien es muy importante poder moverlo rapido y preciso.
La idea es que el sistema sea lo mas simple posible y con la menor cantidad de componentes por lo reducido que ha de ser el sistema, ira instalada dicha valvula en una tuberia de 25mm.
Por supuesto ira controlado con arduino y una fuente de alimentacion externa.
Busco una solucion eficaz, precisa y con una gran repetitibilidad.
no hay problema por costo del mismo.
Buenas tardes, gracias por responder,
el torque es poco, 1kg, 1,5kg maximo, la apertura son 45 grados maximo, y retroceder a 0º
la velocidad en torno a 15 0 20milisegundos.
Vamos a sustituir la mariposa por un diafragma fotografico de 65mm de diametro, que es mas progresivo y menos brsuco.
Practicamente sera como el disparo de una camara reflex a la cual se le programa un tiempo de apertura.
Este motor sera controlado via puerto Rs232 procedentes de una celula de carga para dichas aperturas y cierres.
Saludos.
creo que un motor paso a paso cumple facilmente con esos requerimientos. Elije uno que te de el torque y con la velocidad no dudo que la satisfaga, no son valores exhorbitantes.
Prueba con alguno disponible como para establecer algun criterio practico.
