Motor shield per Arduino
ciao. se io volessi collegare piu di due motori ad arduino come devo fare? esistono schede con piu ingressi della motor shield? o ne posso collegare due? ghrazie
Prendi l' integrato o il modulo e lo monti su una scheda millefori. Per la millefori poi é meglio usare un Arduino MINI, PRO MINI, MICRO o NANO.
Ciao Uwe
che integrato, che modulo? io ho gia a disposizione un arduino uno, posso usare quello? non c'è un modo per usare qualche shield?
http://www.ebay.it/itm/1-L298N-L298-Driver-full-bridge-3A-2-Canali-motori-cc-passo-passo-stepper-/161268703424?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&hash=item258c5d20c0&_uhb=1
Questo comanda 2 motori, ma puoi sempre usarne due o tre... inoltre ha il dissipatore :D
Altrimenti usi 2 shield, ma hai già la pappa pronta...
"Altrimenti usi 2 shield, ma hai già la pappa pronta..." è la prima volta che scrivo su un forum e non so come si fanno le citazione percio ho copiato semplicemente il testo.
cosa intendi? posso comprare due motor shield e unirle in qualche modo?
Le "shield" sono moduli aggiuntivi per Arduino dedicati a usi particolari (la shield per comandare i motori, per connettersi tramite buetooth ecc...). Non puoi usare una shield da sola, devi connetterla ad Arduino, visto che è arduino il "cervello" che controlla i moduli, almeno per quanto riguarda la logica di comando appunto.
Quindi no, non devi collegare le due shield fra di loro, le devi collegare entrambe ad Arduino e "comandarle" con Arduino...
http://www.logicaprogrammabile.it/motor-shield-r3-arduino-netduino/
Questo per collegarne uno, se ne devi collegare 2 è la stessa cosa cambiando il numero dei pin ovviamente. Comunque cerca su google "motor shield arduino tutorial", trovi un'enciclopedia a riguardo, penso sia la scheda più utilizzata in assoluto :D
ok grazie
un altro paio di domande: su internet non ho trovato nulla che confermi o smentisca il fatto di mettere due motor shield una sopra l'altra, qualcuno ha provato? su internet ho trovato questa: http://www.meccanismocomplesso.org/arduino-adafruit-motorshield-v2/ questa scheda ha gia tutto? a cosa serve tutto il posto al centro della scheda? cosa si intende per motori a bassa potenza(quanti A)?
