Motor shield V3 + 2 moteurs DC + joystick +
Bonjour,
Je suis complètement débutant dans le monde de l'arduino et voici mon projet :
  • Un moteur DC sur l'axe X : mobilise l'objet horizontalement
  • Un moteur DC sur l'axe Y : mobilise l'objet verticalement
  • Une carte Arduino Motor shield V3 comprenant : Blindage Contrôleur de Moteur Arduino V3 + Microcontrôleur Arduino Mega 2560 Rev3
  • Une plaque à essai, des résistances 10 Ohms, des potentiomètres des cables pour breadboard M/M
  • Un joystick avec carte de déploiement intégrée : http://www.robotshop.com/eu/fr/mini-capteur-manche-cytron.html
  • 4 interrupteurs de fin de course placés aux extrémités X et Y pour stopper le moteur concerné
Je souhaite que l'objet puisse se déplacer avec le joystick dans la direction X ou Y ou les deux simultanément selon une vitesse de moteur constante mais diminuée par rapport à l'initiale avec un arrêt du moteur concerné lorsque l'interrupteur de fin de course est enclenché.
Pouvez-vous m'aider en termes de branchements (je ne comprends pas les schémas théoriques) ? Pouvez-vous m'aider pour le code de la carte Arduino ?
Je vous remercie
Bonsoir,
As-tu faits des recherches sur la toile ?
Pour avoir plus de réponses, il faudrait qu'un modo déplace ton topic dans la bonne rubrique, ici c'est les projets finis.
Ok désolé pour la mauvaise rubrique
Voici mon code ainsi qu'une photo des branchements à partir de ce que j'ai pu trouver sur le net
Merci pour ton aide
/ --- Déclaration des constantes ---
// --- Inclusion des librairies ---
// --- Déclaration des constantes utiles ---
// --- Déclaration des constantes des broches E/S numériques ---
int MotA=12; // Constante pour la broche 12
int MotB=13; // Constante pour la broche 13
// --- Déclaration des constantes des broches analogiques ---
//const int Voie[6]={0,1,2,3,4,5}; //declaration constante de broche analogique
// --- Déclaration des variables globales ---
// --- Déclaration des objets utiles pour les fonctionnalités utilisées ---
int axe1Joystick = A2; // Constante pour la broche analogique 2
int axe2Joystick = A3; // Constante pour la broche analogique 3
int JoyStick_Z = 3; //
int mesure_brute=0;// Variable pour acquisition résultat brut de conversion analogique numérique
float mesuref=0.0;// Variable pour calcul résultat décimal de conversion analogique numérique
int positionAxe1=0; // Variable pour acquisition résultat brut de conversion analogique numérique axe 1 Joystick
int positionAxe2=0; // Variable pour acquisition résultat brut de conversion analogique numérique axe 2 Joystick
// ////////////////////////// 2. FONCTION SETUP = Code d'initialisation //////////////////////////
// La fonction setup() est exécutée en premier et 1 seule fois, au démarrage du programme
void setup()   { // debut de la fonction setup()
// --- ici instructions à exécuter 1 seule fois au démarrage du programme ---
// ------- Initialisation fonctionnalités utilisées -------
// ------- Broches en sorties numériques -------
pinMode (MotA,OUTPUT); // Broche vitesseMotA configurée en sortie
pinMode (MotB,OUTPUT); // Broche vitesseMotB configurée en sortie
// ------- Broches en entrées numériques -------
pinMode (axe1Joystick,INPUT); // Broche axe1joystick configurée en entrée
pinMode (axe2Joystick,INPUT); // Broche axe2joystick configurée en entrée
pinMode (JoyStick_Z,INPUT); // Broche JoyStick_Z configurée en entrée
// ------- Activation si besoin du rappel au + (pullup) des broches en entrées numériques -------
// Les BP du shield Joystick + BPx2 dispose d'un rappel au plus sur le shield
// ------- Initialisation des variables utilisées -------
// ------- Codes d'initialisation utile -------
digitalWrite(MotA,LOW); // a l'arret
digitalWrite(MotB,LOW); // à l'arret
} // fin de la fonction setup()
////////////////////////////////// 3. FONCTION LOOP = Boucle sans fin = coeur du programme //////////////////
// la fonction loop() s'exécute sans fin en boucle aussi longtemps que l'Arduino est sous tension
void loop(){ // debut de la fonction loop()
//----- lecture position Joytstick
positionAxe1=analogRead(axe1Joystick); // acquisition conversion analogique numérique sur broche analogique axe 1
positionAxe2=analogRead(axe2Joystick); // acquisition conversion analogique numérique sur broche analogique axe 2
int x,y,z;
if (positionAxe1>700) {
  digitalWrite(MotA,HIGH);
else if (positionAxe1<300) {
else if (positionAxe2>700) {
  digitalWrite(MotB,HIGH);
else if (positionAxe2<300) {
else if (analogRead(JoyStick_Z)) {
while(1); // stop loop
// fin de la fonction loop() - le programme recommence au début de la fonction loop sans fin
