Motor shield
Bonjours tous le monde,
J'ai eu récemment le shield http://arduino.cc/en/Main/ArduinoMotorShieldR3 qui est basé sur le double pont en H L298 qui support 48V max. La arduino support 20 V grand max et je veux alimenter le shield en 24V le problème c'est que juste en n'alimentant que le shield, l'arduino s’allume donc le bornier Vin et le Vin de l'arduino sont lier sauf que si je le branche en 24V l'arduino elle va grillé. Donc voila mon problème comment alimenter le shield en 24V et alimenter l'arduino en 12V sachant que les 24V sont obtenu avec 2 batteries 12V.
Merci de votre aide :)
corentiin: Bonjours tous le monde,
voir le jumper Vin connect qui par defaut relie Vin à Vmot voir le schematic http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino_MotorShield_Rev3-schematic.pdf
Il faut rentrer ton 24V sur le bornier VIN/GND du MortorShield.
MAIS il faut avant vérifier dessous le shield qu’il n’y a pas de contact entre les 2 plots qui s’appellent “VIN connect”
Vu ta description, le contact existe.
Dans ce cas il faut utiliser un cutter et TRES DELICATEMENT couper le contact entre le plots à souder.
Voir photo ci-dessous.
Pour alimenter ton Arduino utilise le 12V que d’une seule batterie en prenant celle dont le [-] est relié au bornier GND du shield.
Note que tu n’es alors pas obligé de relier à nouveau le GND de l’Arduino puisque le GND se fera via le MotorShield.
C’est vrai dans ce sens mais pas dans l’autre (c’est à dire ne laisse surtout pas le GND du shield non-connecté, sinon les forts courants des moteurs reviendront à la batterie via l’Arduino.
Mais ce n’est pas un problème non plus de connecter les 2 GND : Au shield et a l’Arduino.
Est-ce clair ?
EDIT : grillé par Artouste. Mais moi j’ai fait un joli dessin. Nah ! :wink:
Merci pour vos réponses et tu a raison les 2 pastilles étaient relier, quand je les ai regardé je pensé quelle ne l’étaient pas.
