Motor und LED gleichzeitig mit TIP122 einschalten ?
Hi
Naja - Das wird der TO wohl auch schon mitbekommen haben, daß Das nicht das Optimum darstellt - sollen wir Ihm nun helfen, oder Ihm weiterhin nur erzählen, daß Er mit anderer Hardware wesentlich besser dargestellt wäre?
So, der NPN kann vom Arduino-Pin angesteuert werden und steuert auch brav den Motor.
Was spricht dagegen, diese Pin-5V auch als Versorgung für die LED zu benutzen?
Vorwiderstand für ~5mA berechnen, ebenfalls an den Pin anschließen, die LED 'dazu in Reihe' und nach GND (oder Vdd, je nach dem).
Dann sollte der Transistor weiterhin durch seinen Basis-Widerstand von den 5V des Pin mit dem Basisstrom versorgt werden, wie zuvor.
Auch die LED wird Nichts davon mitbekommen, daß neben Ihr auch noch ein Transistor 'am Pin nuckelt' - sofern Dieser eben innerhalb der Spezifikationen benutzt wird - also mehr als 20mA sollten Da nicht raus gesaugt/rein gedrückt werden.
MfG
@ postmaster-ino
Auch das wurde dem TO schon geschrieben.
Also Hilfe ist ausreichend vorhanden.
@HotSystems
Ob ich am Gate/Base davor ein LED einbaue oder neben den Motor, da bin ich noch am überlegen. Normalerweise müssten die LED da sein, wo auch die Motoren sind. Jedenfalls wusste ich nicht dass der Spannungsabfall soviel ausmacht und die LEDs deshalb erst gar nicht sichtbar leuchten. Mir hat es hier schon weitergeholfen. Im Moment habe ich die Schaltung mit acht TIP122 auf einer Rasterplatine hässlich gelötet, was auch viel Arbeit macht. Für den Notfall scheint das Ganze zu funktionieren.
Jetzt wo mir hier klar gemacht wurde dass MOSFET die bessere Lösung wäre, braucht es ja einen Widerstand mehr (Pull-Down) und für acht MOSFETs verdoppeln sich die Anzahl der Widerstände und die Komplexität der Schaltungen. Deshalb schau ich mich mit PCB Software und Ätzverfahren um. Damit habe ich absolut noch keine Erfahrung.
forgoden:
Wenn du mit dem Spannungsabfall über den Transistor klar kommst, dann ist es doch ok und kann so bleiben.
Ob der zusätzliche Widerstand am Gate des Mosfet wirklich das Problem ist, kann ich nicht nachvollziehen.
