Motor und USB Shield auf Arduino Uno R3 gleichzeitig?
Hallo Boardmitglieder,
ich habe endlich mit meinen ersten Arduino Projekt begonnen und dafür benötige ich aktuell nur:
  • Arduino Uno
  • Motor Shield
  • 1 x Stepper Motor
  • Evtl. Lichtsensor
Später soll es aber auch drauf raus laufen, das die Steuerung mit USB erweitert wird.
Funktioniert das so ohne weiteres? Kann man den USB Shield und den Motor gleichzeitig nutzen?
Die einen schreiben ja es geht, es muss aber die Library angepasst werden, andere sagen wieder es funktioniert überhaupt nicht.
:fearful:
Projekt soll ein Kameraslider werden, der über Arduino für Timelapse den Schlitten in bestimmten Abständen um x-Schritte weiter führt. Die Erweiterung soll dann entweder die Kamerasteuerung mit übernehmen, oder über MagicLantern mitbekommen wenn ein neues Bild gemacht wurde und dann wieder x-Schritte den Schlitten verfahren.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Kann sein oder kann auch nicht sein.
Ein USB-Host verwendet wahrscheinlich einen MAX3421E und der wird über SPI angesteuert.
Die positve Antwort hängt jetzt vom verwendeten Motor Shield ab. Es gibt viele die nicht die gleichen Pins wie der MAX braucht.
Grüße Uwe
Ok, hätte dazu schreiben sollen welches Motor Shield ich dachte.
Adafruit Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit - v2.0 und USB dürfte mir relativ egal sein, wie gesagt das kommt als "Bonus" irgendwann dazu. Aktuell reicht es mir wenn der Stepper alle "x" Sekunden um "y" Schritte verfährt.
Bis ich an der PTP Steuerung durchgestiegen bin, wird eh noch eine ganze Ecke dauern.
Auch wenn es im Grund nur ein Befehl ist den ich benötige.
Bild da -> Motor "y" Schritte weiter
Könntet ihr mir ein USB Shield dazu empfehlen?
Danke und einen sonnigen Sonntag euch
