Ciao ragazzi, vorrei realizzare un circuito dove comando un motore brushless con 12V e 2A tramite Arduino.
Premetto che il motore sarà soggetto ad un certo tipo di sforzo, ma a intervalli molto brevi e distaccati.
Stavo valutando di utilizzare un rele, ma occorre la minor latenza possibile, magari se qualcuno di voi ha esperienza, mi può suggerire che tempi di azionamento ha un relè?
In alternativa c'è il solito TIP120, in questo caso può andare bene un circuito come questo? http://bildr.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/tip120-motor.png
Se 'e un brushless, avra' il proprio driver, quindi probabilmente il driver avra' pure un pin di enable ... ma senza sapere esattamente il tipo di motore e driver, come facciamo a dirti qualcosa di preciso ? ...
La latenza di un relé si aggira sulla manciata di millisecondi (meno di 10). Mentre quel motore appena alimentato ha un'inerzia sicuramente superiore, che si somma a quella dell'eventuale relé rendendola trascurabile. A mio avviso puoi usare entrambe le soluzioni. In questo caso il relé scalda meno.
Ciao,
P.
Il relé che può andar bene porta il codice RS numero 718-1774. E' un relé doppio scambio a 5V che consuma una trentina di mA. Credo che non sia comandabile direttamente da un pin dell'Arduino (non ricordo i mA massimi che può erogare da un pin, ma mi sembra che siamo al limite), ma basta un piccolo BC337 per comandarlo, prelevando i 5V direttamente dall'Arduino.
Ciao,
P.
a parte l'ordine, non mi pare che hai specificato se il motore deve girare solo in un senso di marcia o in entrambi.
perchè la faccenda cambia.
comunque tieni presente che se deve fare molti avviamenti soprattutto sottocarico ci vuole un rele' bello tosto, perchè i contatti sono soggetti a sfiammate e se non adeguatamente dimensionati spariscono in men che non si dica.
se poi deve girare solo in un senso perchè non usi un bel mos logic level che comandi con arduino e passa la paura, inoltre il tutto diventa anche bel silenzioso ?
ciao.
Ah, siccome sono molto "pasticcione" e probabilmente farò andare qualcosa in cortocircuito è il caso di optoisolare il pin di Arduino?
Con un progetto simile ne ho già bruciato un altro...
Tensione massima di utilizzo, non corrente ... si, e' un logic-level quindi funziona anche con Arduino ... e si, e' meglio del primo (non si sceglie MAI un componente con la stessa tensione massima di quella di utilizzo, perche' basta una sovratensione per friggerlo ... sempre almeno 2 o 3 volte piu alta) ... inoltre con 150A di massima ha una RdsON bassissima, che anche su carichi discreti ti causa pochissima caduta di tensione (molto meno di un TIP) e poca potenza dissipata in calore (con 2A di carico non dovrebbe neppure scaldare, al massimo appena tiepido, anche senza dissipatore)
Se vuoi, si, puoi usare anche un'opto, in quel caso puoi tenere le due alimentazioni totalmente separate ed avere il massimo della sicurezza possibile ...
RichiFra03:
ottimo, ti ha gia' detto tutto Etemenanki.
io aggiungo che gli opto per quello che costano sono come il cacio sui maccheroni, bisognerbbe farne abbondante uso ,(come minimo arduino ed il portafoglio ringraziano)
ciao.
Perfetto, allora ordino il secondo transistor. Per l'opto ho guardato su ebay ma non ho trovato nulla. Ho letto una discussione a riguardo su questo forum, nella quale hanno consigliato di visitare la pagina degli accoppiatori ottici su RS, ma anche lo ho trovato solo pezzi con amperaggi molto bassi, nell'ordine dei milliampere... non so se vadano bene...
Altrimenti a casa ho dei diodi(ora sono via, ma mi pare siano 1N4007), potrebbero essere validi per isolare Arduino? Da quel poco che so dovrebbero far passare la corrente solo da una parte. Grazie ancora
Grazie mille, gentilissimo!
Vorrei chiederti due cose:
Nella parte a destra del circuito, la M e il G-D-S sarebbero rispettivamente il generatore di corrente e il transistor? (Azzardo a capire )
Inoltre ho in casa delle resistente da 220 ohm, mentre quelle da 560 le dovrei ordinare. Va bene lo stesso? Grazie mille
la M sta per motore.
G-D-S sono i pin del mosfet, gate -drain - source (equivalenti grosso modo a base- collettore - emettitore di un transistor).
metti due resistenze in serie al momento, vanno ugualmente bene, servono a limitare la corrente per il diodo led che è dentro l'optoisolatore, che non si vede ma c'è, perchè altrimenti si rompe.
poi metterai quella giusta.
ciao
