Motore destro più veloce di quello sinistro
Buon giorno a tutti...Ho un problema con la automobilina wifi che ho costruito...
Dopo aver ridefinito i piedini dei motori 7 e 10 (usati dalla wifi sheild per lavorare) nei piedini 2 e 3 (assolutamente liberi) il motore destro va molto più veloce di quello sinistro nonostante io li setti a pari velocità!
Qualcuno saprebbe aiutarmi? Grazie mille per l'attenzione
 @author Lonzi Mattia
 @version 0.1 2014-03
 WiFi Web Server
 A simple web server that shows the value of the analog input pins.
 using a WiFi shield.
 This example is written for a network using WPA encryption. For
 WEP or WPA, change the Wifi.begin() call accordingly.
 Circuit:
 * WiFi shield attached
 * Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
 created 13 July 2010
 by dlf (Metodo2 srl)
 modified 31 May 2012
 by Tom Igoe
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
#define out_STBY    2 //PIN RIDEFINITO 7
#define out_B_PWM   3 //B motore destro PIN RIDEFINITO 10
#define out_A_PWM   5  //A motore sinistro
#define out_A_IN2   6
#define out_A_IN1   4
#define out_B_IN1   8
#define out_B_IN2   9
#define left_motor  0
#define right_motor 1
//          parametri di configurazione modificabili
// i parametri seguenti possono essere modificati a piacimento
// per migliorare il comportamento del robot
#define attesaPerManovra    60 // tempo di attesa tra il riconoscimento della curva e il comando ai motori
#define turn_speed          30 // velocita' di curvatura (0-100)
char ssid[] = "*****************";      // your network SSID (name)
char pass[] = "*****************";   // your network password
int keyIndex = 0;                 // your network key Index number (needed only for WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(3333);
boolean alreadyConnected = false; // whether or not the client was connected previously
  //Initialize serial and wait for port to open:
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  pinMode(out_STBY,OUTPUT);
  pinMode(out_A_PWM,OUTPUT);
  pinMode(out_A_IN1,OUTPUT);
  pinMode(out_A_IN2,OUTPUT);
  pinMode(out_B_PWM,OUTPUT);
  pinMode(out_B_IN1,OUTPUT);
  pinMode(out_B_IN2,OUTPUT);
  // check for the presence of the shield:
  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
    Serial.println("WiFi shield not present");
    // don't continue:
    while(true);
  // attempt to connect to Wifi network:
  while ( status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    // wait 10 seconds for connection:
    delay(10000);
  // start the server:
  server.begin();
  // you're connected now, so print out the status:
  printWifiStatus();
  // wait for a new client:
  WiFiClient client = server.available();
  // when the client sends the first byte, say hello:
  if (client) {
    if (!alreadyConnected) {
      // clead out the input buffer:
      client.flush();
      Serial.println("We have a new client");
      //client.println("Hello, client!");
      alreadyConnected = true;
    if (client.available() > 0) {
      // read the bytes incoming from the client:
      char thisChar = client.read();
      // echo the bytes back to the client:
      server.write(thisChar);
      // echo the bytes to the server as well:
      Serial.write(thisChar);
      if(thisChar == 'a'){
        goForward();
        Serial.println("AVANTI");
      if(thisChar == 'd'){
        turnRight();
        Serial.println("DESTRA");
      if(thisChar == 'i'){
        goBack();
        Serial.println("INDIETRO");
      if(thisChar == 's'){
        turnLeft();
        Serial.println("SINISTRA");
      if(thisChar == 'o'){
        stopEngine();
        Serial.println("STOP");
void printWifiStatus() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // print your WiFi shield's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
// FUNZIONI DEI COMANDI ---------------------------------------
void goForward(){
    motor_standby(false);
    delay(attesaPerManovra);
    set_motor(left_motor,35);
    set_motor(right_motor,35);
void goBack(){
    set_motor(left_motor,-35);
    set_motor(right_motor,-35);
void turnLeft(){
    set_motor(left_motor,-turn_speed);
    set_motor(right_motor,+turn_speed);
void turnRight(){
    set_motor(left_motor,+turn_speed);
    set_motor(right_motor,-turn_speed);
void stopEngine(){
    motor_standby(true);
void set_motor(boolean motor, char speed) { // imposta la velocità tra -100 (indietro) e +100 (avanti)
  byte PWMvalue=0;
  PWMvalue = map(abs(speed),0,100,50,255);
  if (speed > 0)
    motor_speed(motor,0,PWMvalue);
  else if (speed < 0)
    motor_speed(motor,1,PWMvalue);
  else {
    motor_coast(motor);
void motor_speed(boolean motor, boolean direction, byte speed) { // imposta la velocità tra 0 e 255
  if (motor == left_motor) {
    if (direction == 0) {
      digitalWrite(out_A_IN1,HIGH);
      digitalWrite(out_A_IN2,LOW);
    else {
      digitalWrite(out_A_IN1,LOW);
      digitalWrite(out_A_IN2,HIGH);
    analogWrite(out_A_PWM,speed);
  else {
      digitalWrite(out_B_IN1,HIGH);
      digitalWrite(out_B_IN2,LOW);
    else {
      digitalWrite(out_B_IN1,LOW);
      digitalWrite(out_B_IN2,HIGH);
    analogWrite(out_B_PWM,speed);
void motor_standby(boolean state) { // abilita/disabilita i motori
  if (state == true)
    digitalWrite(out_STBY,LOW);
    digitalWrite(out_STBY,HIGH);
void motor_coast(boolean motor) { // motore in folle
    digitalWrite(out_A_PWM,HIGH);
  else {
    digitalWrite(out_B_PWM,HIGH);
void motor_brake(boolean motor) { // freno motore
  else {
intanto togli ssid e password dallo sketch
se inverti i due motori, o meglio l'assegnazione dei pin, cosa succede ?
ssid e password perchè dovrei toglierli? come mi connetto alla rete ? vero non lo ho spiegato questo...i comandi io li invio da un programmino java che ho scritto che fa da client...lui riceve ...legge e a seconda del carattere che arriva va avanti, indietro a sinistra o a destra...
se inverto i pin fa la stessa identica cosa( se ho capito bene intendi dire cosa succede se io al posto di 2 metto 3 e al posto di 3 metto 2)
Primo, togli i tuoi dati personali (tipo password) da uno sketch pubblicato sul forum
Secondo, penso @Brunello intenda chiederti di invertire come sono attaccati i motori.
o scusate non me ne ero accorto :smiley: ...o meglio non ci pensavo proprio più...ok invertire i motori...potreste spiegarmi meglio? Grazie mille
  1. io ho fatto un ponte sulla shield motori che ho costruito per poter far andare i due motori sui pin 2, 3
  2. ho ridefinito i motori da pin 7 / 10 (usati dalla shield wifi) in 2 / 3
PS: SE INVERTO L'ASSEGNAZIONE DEI PIN ( 2/ 3 --> 3 / 2) LA MACCHININA NON PARTE...
#define out_A_IN2 6
#define out_A_IN1 4
#define out_B_IN1 8
#define out_B_IN2 9
perche' devi ridefinire anche gli altri parametri dei motori A e B
cioè non ho capito? devo ridefinire altri pin ?
forse ho capito...
#define out_STBY    2
#define out_A_IN2   6
#define out_A_IN1   4
#define out_B_IN1   2
#define out_B_IN2   4
così ? solo che ho dei pin che uso più volte ...non credo funzioni :disappointed_relieved: :disappointed_relieved: :disappointed_relieved:
ed infatti la macchinina non si muove :cry:
intendevo dire di invertire i pin del motore A con quello B
#define out_B_PWM 5 //B motore destro PIN RIDEFINITO 10
#define out_A_PWM 3 //A motore sinistro
#define out_A_IN2 4
#define out_A_IN1 6
#define out_B_IN1 9
#define out_B_IN2 8
#define left_motor 1
#define right_motor 0
