Buongiorno a tutti, mastico arduino praticamente 0. Ho chiesto a un amico appassionato di elettronica di costruirmi un dispositivo con motore passo passo comandato dal telecomando della tv tramite infrarossi.
Qui da dove ho preso tutte le info dell hardware e software.
Il tutto funziona come da progetto, ma vorrei cambiare il settaggio. Mi spiego:
a ogni pressione dei tasti Vol Up e Vol Down, il motorino gira degli step impostati.
Mi servirebbe che invece, tenendo premuto il singolo pulsante, il motorino giri costante fino al rilascio del pulsante stesso. Insomma, proprio come si interfaccia col volume del televisore.
Qualcuno ha qualche di idea di dove intervenire?
Copio qui la programmazone, che è la stessa del link.
Ringrazio fin da subito chi mi può dare un aiuto.
Grazie
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MotorShield.h>
#include <IRremote.h>
// Create the motor shield object with the default I2C address
Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield();
// Connect stepper motor with 32 steps per revolution
// to motor port #1 (M1 and M2)
Adafruit_StepperMotor *myMotor = AFMS.getStepper(32, 2);
/*----- Variables, Pins -----*/
int receiver = 2; // Signal Pin of IR receiver to Arduino Digital Pin 2
/*----( Declare objects )----*/
// Setup of proper sequencing for Motor Driver Pins
// In1, In2, In3, In4 in the sequence 1-3-2-4
IRrecv irrecv(receiver); // create instance of 'irrecv'
decode_results results; // create instance of 'decode_results'
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
Serial.begin(9600); // set up Serial library at 9600 bps
AFMS.begin(); // create with the default frequency 1.6KHz
myMotor->setSpeed(200); // 200 rpm
//main loop to listen for remote IR signal and move motor
if (irrecv.decode(&results)) // have we received an IR signal?
switch (results.value)
case 0x20DFC03F: // UP button pressed
myMotor->step(17, BACKWARD, SINGLE); //I need backward motion to turn my volume knob up
//delay(200); this was in the original code but I decided no delay was better
myMotor->release(); //saves stepper from using voltage and getting hot at rest
case 0x20DF40BF: // DOWN button pressed
myMotor->step(17, FORWARD, SINGLE);
//delay(200);
myMotor->release();
irrecv.resume(); // receive the next value
}/* -end main loop - */
