Motori brushless (collegamento fatto, funzionano! ma...)
Salve ragazzi :D
sono nuovo nel mondo arduino eeee ovviamente ho un problema difficile da googlare xD... ho un arduino uno R3 e ci ho collegato 4 motori brushless in questo modo:
SIGNAL degli ESC nei pin 6-9-10-11 (pwm) ROSSO degli ESC nei 5V NERO degli ESC nel GND
se ne collego 3 riesco a farli funzionare perfettamente, anche uno alla volta, il 4^ invece non si muove! non succede nulla! per adesso ho collegato insieme due SIGNAL ed inseriti nello stesso PIN... solo che accipigna mi servirebbe poterli comandare separatamente tutti! idee?
hai provato di usare la libreria servo.h Ciao Uwe
Infatti il pwm non va ybene. In oltre su alcuni pin e più impreciso.
il punto è che per come devo usarli ho trovato solo il tipo di collehamento sopra citato... devo dire che funziona tutto perfettamente, senza imprecisioni ne nulla... solo questo piccolo e fastidioso problema! la libreria servo.h non l'ho ancora provata, proverò!
il problema nasce che dal fatto che il PWM è simile ma non la stessa cosa, quindi a volte funziona a volte no.
il rosso degli ESC NON lo collegare se gli esc fanno anche da BEC/UBEC
