motorino da lettore cd
Buongiorno, dopo la disfatta parziale del moi multimetro digitale, avrei un'altra domanda, qualcuno saprebbe interpretare questa immagine riguardante un motorino preso da un lettore cd portatile?
http://www.nidec-sankyo.co.jp/e/pro/motor/bcd.htm
Da quello che ho capito necessita al massimo di 2V e come corrente il grafico arriva fino a 400mA??
Delucidatemi vi prego :slight_smile:
Grazie a tutti.
in realtà il grafico non dice che il massimo voltaggio è 2v ma solo che il test l'hanno fatto a 2v... il massimo voltaggio sarà scritto da qualche parte nel datasheet.
il grafico ti dice come cresce l'assorbimento di corrente al crescere del carico (meccanico)
infatti vedi che la velocità scende da 4000 a 0 giri mentre la coppia va da 0 a 1, qualcosa mN/m
detto in 4 parole , quando il motore è bloccato (0 giri) assorbe 400mA a 2V mentre ad alto numero di giri (quando il carico è basso) assorbe meno di 100mA
con un mosfettino da 2A dovresti comandarlo senza problemi come un motorino qualsiasi... mi immagino che la tensione max sarà di 3.3v
m
grazie mille, il problema è che non sono riuscito a trovare il datasheet!
Farò alcune prove, nel limite delle mie possibilità.
Ma cosa devi muovere di cosi' preciso con un motore del genere?
assolutamente niente per ora, sono delle prove per recuperare qualche pezzo elettronico sparso qua e la per la casa...
(E anche perchè sono un completo novellino,quindi già il riuscire a far muovere un motorino è un enorme meta per me :D)
