Motorino DC per arduino smontando avvitatore 3.6v...?
Ciao a tutti, sempre per il mio progetto di dolly con scorrimento a barra filettata ho avuto un ideuzza...
avevo un vecchio avvitatore che non funziava... uno di quelli 3.6v da brico tipo questo http://www.ebay.it/itm/Mini-avvitatore-3-6V-elettrico-a-batteria-ricaricabile-svita-avvita-casa-AD4672-/171130356896?pt=Utensili_elettrici&hash=item27d82a04a0
anche se appena meglio... l'ho smontato. Il motorino riceve tensione ma non gira... probabilmente si è bruciato qualcosa... però ho visto che "davanti" al motorino c'è una specie di motoriduttore fatto tutto con ingranaggi di ferro e molto robusto... del resto serve ad avvitare! in più il mio aveva un interruttore per invertire il senso di rotazione.
Pensavo... se ne prendo uno simile nuovo, lo smonto, e poi collego la barra filettata ad una punta da avvitatore tramite un giunto... mi troverei il motorino con motoriduttore fatto e l'inversione di marcia fatta.
Secondo voi potrebbe andare? poi con arduino potrei solo decidere di mandare la corrente per tot secondi... lasciando all'interruttore la decisione di girare in un verso, nell'altro o stare comunque fermo? grazie a tutti... come sempre!
..hai valutato quanta corrente assorbe il motorino?
Secondo me si può fare ma usando dei circuitimi integrati appositi proprio per la corrente assorbita, come dice Martinix.
Prova a vedere gli ULN2003 (li trovi cinesi a pochissimi soldi) oppure qualsiasi ponte e mezzo ponte H. Coi ponti completi comandi sia la velocità che il verso di rotazione.
Sicuramente non puoi collegarti direttamente ad Arduino perché bruci qualcosa
oppure prendo questo http://www.ebay.it/itm/1pc-DC-6V-MINI-METAL-GEAR-MOTOR-30rpm-with-gearwheel-model-N20-10mm-motorino-/261474596933?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item3ce119b845 che già è a 30 giri al minuto e lo collego sempre ad arduino e lo faccio invertire di marcia con l'interruttore del vecchio avvitatore?
grazie a tutti ancora... perdonate l'inesperienza!
Non lo puoi collegare direttamente ad Arduino, hanno correnti di spunto troppo alte e fai danni al 99%. Superano 1A di spunto i motorini elettrici, più o meno tutti.
Comunque devi utilizzare o un transistor se vuoi farlo andare monovelocità in una sola direzione oppure due se vuoi farlo girare al contrario. Coi ponti H risolvi anche il problema velocità de ti serve (costeranno 2-3€). L'interruttore di cui parli non so come sia fatto, ma verosimilmente andava ad agire su qualche transistor o ponte H a sua volta :wink:
PS ponti e doppi ponti dovrebbero essere gli L293/8
mastraa:
Il ULN2003 regge 0,5A. e perde sul transistore di uscita quasi 1,5V a 0,5A
Metterei un bel MOSFET da una decina di A.
Ciao Uwe
si si... scusate non sono stato chiaro... il motorino dell'avvitatore intendevo usarlo così Overview | Arduino Lesson 13. DC Motors | Adafruit Learning System oppure usando una motorshield per arduino. in questi modi può andar bene?
Guarda che quel motorino di avvitatore assorbe circa 1,4A e nello spunto arriva oltre a 2A.
Quindi quel collegamento, con quei componenti e' totalmente insufficiente.
per la Motor Shield va' visto che modelli, quelli con L293 non ce la fanno
