Motorino - reset arduino
Ciao,
ho un motorino FAULHABER 225U, volevo sapere perchè collegandolo "a bestia" ad arduino, il motore gira ma arduino si resetta. Il motorino si succhia tutta la corrente ?
Grazie.
yes ;D
a) come l' hai collegato? b) con cosa stai alimentando l'arduino?
altra causa possibile: disturbi dato dalla comutazione della corrente nel motorino.
Uwe
  • al 3.3v, - al GND
USB
non ho parole ......
I 3,3V sono generati dal FT232 che puó al massimo erogare 50mA. La USB puó erogare al massimo 500mA Ci sono sia sul arduino che nel PC dei Fusibili
(aggiunta in un secondo momento) a 500mA (quel quadratino colore oro). Ciao Uwe
è grassa se ti funziona ancora tutto :D
...infatti non hai finito la frase! Oppure non ne capisco io il senso!
La USB puó erogare al massimo 500mA Ci somno sia sul arduino che nel PC dei Fusibili a
...cosa ? Ci sono sia su arduino che nel pc dei fusibili a ??????
è grassa se ti funziona ancora tutto Cheesy
Perchè ? Dici che potrei averlo cotto ? Ma chi ? Il motorino ? Arduino ? Entrambi ?
Scusa il motorino credo sia a 4.5v, gliene do di meno, quindi dovrebbe avere meno potenza, no ?
ok il tuo motore funziona a 4.5v ma quanti ampere ciuccia? un carico induttivo come un motore deve essere pilotato in modo che assorba la giusta corrente e che la corrente di frenata non vada a danneggiare l alimentazione.
Come saprai un motore DC è anche una dinamo, quando gli fornisci corrente inizia a ruotare e acquista una certa inerzia. Quando togli corrente, la forza di inerzia si consuma abbastanza rapidamente ma il motore si trasforma in una dinamo e genera una corrente.
In pratica se non metti dei diodi di protezione che fanno scaricare questa corrente a massa rischi di fottere l alimentazione (in questo caso l FT232), fortunatamente a te il motore non è partito :smiley:
Per pilotare un motore DC in 2 direzioni ti basta un semplicissimo ponte H a BJT o a FET a seconda della corrente che deve passare nel motore.
costruirli e pilotarli è molto semplice. :smiley:
guarda questo è un ponte H che feci io con 4 bc337(general purpouse npn BJT) e 4 diodi 1N4148(mi pare comunque erano fast diode, Imax 1A)
ogni tanto si bloccava perchè appunto la usb fornisce al massimo 500 mA ma quei motorini ne ciucciano poco di più :smiley:
grazie per l'esauriente spieagazione. (mamma mia quanto ho da imparare!)
I 1n4148 sono diodi da 75V e 200mA Senó 1n4007 sono da 1000V, 1A. Ciao Uwe
