motorre passo passo 12V/0.4A con L298N con batteria x scuter 12V 8Ah
che dite, la batteria in questione x gli 8 A dichiarati mi crea problemi al motore ?
devo forse ridurre gli 8A a 0.4A dichiarati del motore ?
grazie
grazie
Buongiorno,
prima di tutto, nella sezione in lingua Inglese si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post ...
... poi, essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Il tuo post è già stato spostato nell'opportuna sezione del forum "Italiano" dove puoi proseguire.
Ciao vincenzo48 , stai facendo confusione. Sul tuo motore avrai due dati caratteristici , uno esprime la massima differenza di potenziale applicabile (Volt) , l'altro invece esprime l'assorbimento in corrente (Ampere) che il motore avrà quando viene applicata una differenza di potenziale nominale , in questo caso 12V.
Esempio pratico:
Potresti alimentare il tutto anche con una batteria d'auto che di ampere ne ha molti di più , della batteria che ha il tuo scooter ![]()
Ovviamente quei motori passo passo non possono essere alimentati direttamente , ma richiedono un driver , ma vedo che questo gia lo sai ![]()
Buon lavoro
>DarkShadows: Ti prego, prima di rispondere, di verificare sempre se l'utente abbia effettuato la presentazione, cosa che, ovviamente, NON può essere possibile se il suo numero di post è 1. Grazie anticipatamente per la tua collaborazione. ![]()
Guglielmo
