Motorshield chauffe beaucoup avec moteur Pas à Pas
Bonjour à tous,
Je m'initie à l'utilisation de moteur pas à pas, mais j'ai quelques difficultés. J'utilise le materiel suivant: - motor shield V1 adafruit (https://www.adafruit.com/product/81) - Moteur Pas à Pas (https://letmeknow.fr/shop/accessoires/72-moteur-nema17-3614401815117.html?search_query=moteur&results=60) - Alimentation 12V, 5A directement sur le motor Shield
Mon problème est qu’après quelques secondes d'utilisation le shield chauffe énormément (ça commence à sentir le cramé) et le moteur commence à se comporter bizarrement, donc j'ai immédiatement tout coupé.
Je ne sais pas si ça vient du cablage, de la tension d'alim, du moteur? - le cablage: le moteur à 4 cables, j'ai identifié les cables étant reliés à la meme bobine à l'aide d'un multimetre pour les brancher ensuite sur le shield moteur - l'alimentation : je n'arrive pas bien à comprendre la spec moteur qui indique 2,8v ?! ça me semble très faible étant donné la taille du moteur, mais le cas échéant serait ce le fait de brancher l'alim en 12V qui fait tout chauffer (il semblerai qu'il y a un limiteur inclus dans le shield) ?
Merci pour votre aide
hello dans la page de ton moteur, es tu allé voir sur le site conseillé pour piloter une cn
il y a notamment cette image
