Hallo,
ich versuche einen Arduino zum IR-Empfänger um zu bauen. Weihnachten steht vor der Tür und für meinen Sohn möchte ich einen Ferngesteuerten SIKU-Mähdrescher bauen.
Als Fernbedienung möchte ich die vorhanden SIKU-Control-IR-Fernbedinung benutzten welche auf 455 khz IR-Singale sendet.
Grundlage für die IR-Verarbeitung war dieser Sketch: // Siku Control IR Receiver// Version 5// by SamuSC (modelleicher)// Date - Pastebin.com.
Als Arduino nehme ich den UNO R3 und dazu habe ich mehere L293D Motor Drive Shield’s (auch die Version V2) getestet.
Laut Doku und dem Platinenlayout sollen PIN 2 und PIN 13 nicht belegt sein.
Als IR-Diode nutze ich eine TSOP7000.
Ich hoffe, dass ich nun alle Merkmale aufgeschrieben habe.
Die Projekte getrennt von einander funktionieren.
Auch das Projekt"Motorsteuerung" in Verbindung mit einer “KY-022”-IR-Diode fuktioniert.
Ich kann IR-Befehle auslesen und ausgeben und ich kann die Motoren steuern bzw. auch die IR-Befehle verarbeiten und den Motor steuern.
Sobald ich jedoch die Library #include <AFMotor.h> aktiviere oder wenn ich den Motor wie in diesem Beispiel anspreche, springt der Arduino immer aus dem Befehl loop und gibt wieder “Starting up…” aus.
Ich habe es mit PIN 2 und PIN 13 versucht. Ich habe es mit unterschiedlichen Motorkanälen versucht. Ich habe diverse Stromquellen versucht. Ohne Erfolg.
Ich habe weiter Serial.println eingebaut und Serial.println(“irInPin”); wird noch ausgegeben, mehr nicht.
// Version 5
// Date 01/06/2014
// last edit: 01/07/2014
byte times[56]; // we have 57 times because 57 bits
byte bits[56]; // and because of that we (hopefully, if it receives all correct) have 57 Bits
//received raw bytes
byte raw_bytes[7];
// last checksum
byte lastChecksum;
// received positions and states stored in those variables
byte ch1pos, ch2pos, ch3pos, ch4pos, ch5pos;
boolean sw1state, sw2state, sw3state, sw4state;
byte ch1direction;
boolean blLiState = false, blReState = false;
//von mir
int lastSpeed;
int oldMillis = 0;
byte irInPin = 2;
// Timing for high and low Bits
byte hbma = 62; // high bit time max in µS
byte hbmi = 52; // high bit time min in µS
byte lbma = 42; // low bit time max in µS
byte lbmi = 32; // low bit time min in µS
byte adress = 3; // Adress from 1 to 4
// and finally, we load the servos.. (YEAH!)
#include <Servo.h>
//Servo servo1; // DC hobby servo
//AF_DCMotor motor4(4);
pinMode(irInPin, INPUT);
//servo1.attach(9); // turn on servo
//servo1.write(100);
//motor4.setSpeed(0);
//motor4.run(RELEASE);
// for debugging
Serial.begin(9200);
Serial.println("Starting up...");
// checksum was figured out by the rc tractor guy here:
// https://www.youtube.com/watch?v=nLxTGGqyFkQ&t=36s
byte getChecksum()
byte receivedChecksum;
byte cs_ch1 = flipByte(raw_bytes[1]);
byte cs_ch2 = flipByte(raw_bytes[2]);
byte cs_ch3 = flipByte(raw_bytes[3]);
byte cs_ch4 = flipByte(raw_bytes[4]);
byte cs_ch5 = flipByte(raw_bytes[5]);
byte cs_ch6 = flipByte(raw_bytes[6]);
receivedChecksum = addBytes(cs_ch1, cs_ch2);
receivedChecksum = addBytes(receivedChecksum, cs_ch3);
receivedChecksum = addBytes(receivedChecksum, cs_ch4);
receivedChecksum = addBytes(receivedChecksum, cs_ch5);
receivedChecksum = addBytes(receivedChecksum, cs_ch6);
receivedChecksum = flipByte(receivedChecksum);
return receivedChecksum;
// function to flip a byte (least significant to most significant and other way around)
byte flipByte(byte input)
byte output;
for (byte i = 0; i < 8; i++)
bitWrite(output, i, bitRead(input, 7-i));
return output;
// function to add two bytes binary (i guess there is a better way but i don't know any)
byte addBytes(byte byte1, byte byte2)
byte output;
if (bitRead(byte1, i) == 0 && bitRead(byte2, i) == 1 || bitRead(byte1, i) == 1 && bitRead(byte2, i) == 0) {bitWrite(output, i, 1);}
else if(bitRead(byte1, i) == 1 && bitRead(byte2, i) == 1) {bitWrite(output, i, 0);}
else {bitWrite(output, i, 0);}
return output;
// this function returns if a bit is high or low by the received time
byte timeToBit(byte time)
byte returnBit;
if (time > lbmi && time < lbma) {returnBit = 0;}
else if (time > hbmi && time < hbma) {returnBit = 1;}
return returnBit;
// wait for bits to receive
times[0] = pulseIn(irInPin, LOW);
if (times[0] > 45 && times[0] < 50) // found startbit
for (byte i = 1; i <= 56; i++) // receive other 56 bits
times[i] = pulseIn(irInPin, LOW);
Serial.println("irInPin");
// check if the received adress maches our adress:
// first 4 bits of the first byte make up the adress.
// adress 1 is 1000, adress 2 is 0100, adress 3 is 0010 and adress 4 is 0001.
if (timeToBit(times[1]) == 1 && adress == 1 || timeToBit(times[2])== 1 && adress == 2 || timeToBit(times[3]) == 1 && adress == 3 || timeToBit(times[4]) == 1 && adress == 4)
// adress of the received bytes matched our adress.. thats good!
// now convert all times to bits since a high bit is a long time and low bit is a short time pulse
for (byte r = 1; r <= 56; r++)
bits[r] = timeToBit(times[r]);
Serial.println("timeToBit");
// and convert the bits to the matching raw bytes
byte bitsCnt = 1;
for (byte c = 1; c <= 7; c++)
for (byte x = 0; x <= 7; x++)
bitWrite(raw_bytes[c], x, bits[bitsCnt]);
bitsCnt++;
// check the checksum and only continue if working
lastChecksum = getChecksum();
if (lastChecksum = raw_bytes[7])
// now the channels..
// note that the bytes are sent left-right by the siku controller.
// but they are actually the right way around when used, right to left.
// so everything has to be reversed.
// Byte 1:
// The first four bits (left-right) of byte 1 are the adress, the other for bits make the for light switch states
sw1state = bitRead(raw_bytes[1], 3);
sw2state = bitRead(raw_bytes[1], 2);
sw3state = bitRead(raw_bytes[1], 1);
sw4state = bitRead(raw_bytes[1], 0);
// Byte 2:
// Acceleration Channel. The first 7 (left-right) bits are used to calculate the speed.
// The last bit is used for direction.
for (byte i = 0; i <= 6; i++)
bitWrite(ch1pos, i, bitRead(raw_bytes[2], i));
ch1direction = bitRead(raw_bytes[2], 7);
// Byte 3:
// Steering Channel. The whole byte is used for steering position.
for (byte i = 0; i <= 7; i++)
bitWrite(ch2pos, i, bitRead(raw_bytes[3], i));
// Byte 4:
// Extra function. The fist 7 (left-right) bits are used for this channel.
// The left turn signal is on the last bit.
bitWrite(ch3pos, i, bitRead(raw_bytes[4], i));
blLiState = bitRead(raw_bytes[4], 7);
// Byte 5:
// Extra function 2. The first 7 (left-right) bits are used for this channel.
// The right turn signal is on the last bit.
bitWrite(ch4pos, i, bitRead(raw_bytes[5], i));
blReState = bitRead(raw_bytes[5], 7);
// Byte 6:
// Extra function 3. This channel uses all 8 bits.
bitWrite(ch5pos, i, bitRead(raw_bytes[6], i));
// Byte 7: Checksum
// The Checksum is calculated by byte-flipping Byte 1 to 6, adding them together and byte-flipping the result again.
String mySendString = "x";
//mySendString = ("x", String(adress) , "x" , String(ch1pos) , "x" , String(ch2pos) , "x" , String(ch3pos) , "x" , String(ch4pos) , "x" , String(ch5pos) , "x0x0x0x0x" , String(blLiState) , "x" , String(blReState));
mySendString = String(ch1pos);
//if (int(ch1pos) < 50 ) {Serial.println("Vorwärts");} //RunEngine(1000,255,1,100);} //Vorwärts
Serial.println(mySendString);
