Motorsteuerung mit Arduino
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne einen Schrittmotor mit einem Arduino ansteuern. Ich habe hierzu schon ein wenig im Internet gelesen und mir einige Komponenten herausgesucht von denen ich glaube sie zu benötigen.
Ich habe bisher keinerlei Erfahrungen mit Arduino Projekte bzw. Programmieren im Allgemeinen.
Und zwar möchte ich gerne einen Schrittmotor ansteuern. Dieser Schrittmotor soll eine Trapezspindel antreiben. Hierzu sind mindestens 704 N/mm 70,4 N/cm erforderlich.
Die Steuerung sollte z.B. auf Knopfdruck den Motor eine bestimmte Anzahl Umdrehungen laufen lassen und bei einem weiteren Knopfdruck wieder um genau diese Anzahl in die andere Richtung drehen lassen.
Was benötige ich um eine solche Steuerung zu realisieren? Ich habe folgende Komponenten herausgesucht:
Arduino Uno R3
Schrittmotor
Nun bräuchte ich ja noch ein Motorshield, damit der Arduino nicht den Motorstrom schalten muss, oder?
Was für ein Bauteil bräuchte ich da genau?
HeCh:
Nimm am besten das originale Motor-Shield. Bei irgendwelchem Billigkram muss man nicht selten noch Stiftleisten ein- oder fehlerhaft gelötete Bauteile nachlöten (hatte ich schon mehr als einmal). Halte Dich vor Allem von chineschem Wegwerfzeug fern. Es lohnt sich nicht.
Gruß
Gregor
Ok. Das sollte ja dann das motor shield rev3 sein. Unter den tech specs steht, dass die operating voltage zwischen 5V und 12V liegt.
Mein Motor den ich im ersten Beitrag verlinkt habe benötigt jedoch 24V / 2,8A kann ich den mit diesem motor shield trotzdem betreiben oder benötige ich dann noch weitere Komponenten (von einem entsprechenden Netzteil abgesehen).
gregorss:
Das ist leider die falsche Antwort.
Für den ausgesuchten Motor braucht es einen Stomtreiber und keinen Spannungstreiber wie auf dem Motorshield vorhanden sind.
Die üblichen Stromtreiber wie A4988 dfv8825 sind zu schwach. Diese sind bei 2A zu nahe an der Grenze. besser Du nimmst ein anderes Treibermodul zB eines mit dem TB6600. Welchen Treiber schlägt der Verkäufer für diesen Motor vor?
Grüße Uwe
uwefed:
Oh, da habe ich doch glatt mal zu schnell geantwortet, ohne einen genauen Blick auf den Stepper zu werfen. Gut, dass wir hier einen so fähigen Moderator haben.
Wäre nicht auch ein anderer Stepper geeignet?
Gruß
Gregor
Ich sehe auf die Schnelle keine Empfehlung für einen Treiber für den Motor.
Ein anderer Stepper wäre durchaus geeignet. Ich benötige ein Drehmoment von ca. 700N/mm
Die Länge sollte 60mm nicht überschreiten. Was würdet ihr denn für einen Stepper empfehlen?
gregorss:
Wenn die Frage an mich gerichtet war:
Ich halte mcih an die Wahl des TO. Wobei es zu schauen ist ob es wirklich einen 0,9°/Schritt Typ sein muß und nicht einen weiter verbreiteten 1,8°/Schritt auch tut. Mit microstepping läßt sich sowieso ein feinerer Schittwinkel realisieren.
Eine Stromansteuerung bzw Microstepping eines Schrittmotors ist immer einer Spannungssteuerung vorzuziehen da diese ein höheres Drehoment bei höherer Schrittfrequenza hat und dazu bei Microschritten einen ruhigeren Lauf.
Die Drehmoment/Drehzahl-Kennlinie gilt für eine Stromansteuerung für 24 bzw 48V Versorgungsspannung des Treibers. Das Paralell/seriell gilt für die Schaltung der Wicklungen da jede der beiden Wicklung aus 2 halbwicklungen besteht ( 8 Anschlusse) . So kann der Motor als unipolar oder bipolar geschaltet werden. Bei pipolar können die beiden Halbwicklungen hintereinander (Seiell) oder paralell geschaltet werden.
Grüße Uwe
Hallo,
der von mir verlinkte Motor sollte nur Beispielhaft sein. Ich habe lediglich auf die Drehzahl / Drehmomentkurve und auf die Einbaulänge geachtet.
Die Winkel sind für mich nicht wirklich entscheident. Zum Hintergrund:
Der Motor soll eine Trapezspindel antreiben. Auf dieser Trapezspindel ist eine Spindelmutter die einen Rahmen vor und zurück bewegen soll. Der benötigte Verfahrweg beträgt ca. 140mm. Ich habe die genaue Steigung jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber ich meine ich kam mit ca. 120-140 U/min relativ gut aus, sodass der Verfahrweg in ca. 15-20 Sekunden erreicht wird.
Ich frage mich ob in diesem Fall ein Gleichstrommotor mit Getriebe und 2 Endschaltern nicht die bessere Lösung ist.
Grüße Uwe
Hi
Nur als Einwurf:
Die Einheit nennt sich Nm (Newtonmeter, NICHT Newton pro Meter)
700Nmm=70Ncm=7Ndm=0,7Nm
0,7N (~71,4g) an 1m Abstand
7N an 10cm (1dm) Abstand
70N an 1cm Abstand
700N an 1mm Abstand (zum Drehzentrum) - wobei ich Diese Bezeichnung als höllisch übertrieben halte, da die Motorwelle wohl in der Motorklasse >=6mm haben wird.
MfG
vollkommen richtig. Meine Schreibweise mit N/mm ist falsch. Denk dir statt dem / ein * :wink:
Der Stepmotor war nur ein Vorschlag meinerseits. Ich bin für Tipps absolut offen. Wenn es einen geeigneteren Motor gibt der die Spezifikation erfüllt, immer her mit den Vorschlägen.
Hi
Du bist noch nicht darauf eingegangen, ob der Motor nicht auch ein DC-Motor sein kann.
Wie genau müssen die Wege abgefahren werden?
Ein DC-Motor ist wesentlich einfacher anzusteuern, als ein Stepper.
Mit Encoder bekommt man ähnliche Genauigkeiten, aber mit mehr Dynamik hin.
Siehe hierzu auch Servo-Motor - die Modelbau-Servos funktionieren im Grunde genau so, nur ist hier der Winkel meist <=180°.
Beim Stepper musst Du, je nach angestrebter Geschwindigkeit, Rampen ‘abfahren’, damit der Rotor dem Magnetfeld überhaupt folgen kann.
Der DC-Motor bekommt so lange ‘Einen drauf’, bis Er sich halt bewegt :slight_smile:
Wenn Du Dein Projekt etwas ausführlicher umschreiben möchtest?
MfG
HeCh:
Wenn das nur ein Vorschlag war: Prima!
Auch ich finde, dass ein DC-Getriebemotor oft besser/leichter geeignet ist als ein Schrittmotor - braucht erheblich weniger Energie und hat auch stromlos ein ordentliches Haltemoment. Stepper sind bezügl. Haltemoment ein Witz, wenn sie nicht mit Energie versorgt werden.
Gruß
Gregor
Was würdet ihr denn genau für einen DC-Getriebemotor empfehlen?
Und der ließe sich dann auch über einen Arduino ansteuern?
HeCh:
Kommt darauf an, wie schnell er drehen soll. Ich habe an meinem Fahrgebastel welche, die für eine Umdrehung 2 s benötigt.
HeCh:
Wenn nicht, wär eine Empfehlung sinnlos, nä :slight_smile:
Mit dem Arduino-Motorshield kannst Du zwei DC-Motore ansteuern.
Gruß
Gregor
Der Verfahrweg beträgt 130mm. Ich verwendete eine Trapezspindel 16x4
130mm : 4 = 32,5
32,5 * 3 = 97,5 U/min
Sprich, bei ca. 100 U/min würde ich ca. 20s für den Verfahrweg benötigen. Das käme mir gut aus. Wenn es jetzt etwas mehr oder weniger ist, wäre es auch noch nicht weltbewend.
Hinzu kommen 1Nm (Dann habe ich etwas Sicherheit drin).
Des Weiteren sollten 65mm Einbaulänge nicht überschritten werden.
Zur Beschreibung des Projektes:
Im Anhang sieht man auf dem Bild auf der linken Seite den Motor in grau. Die abgebildete Spindel soll den grünen Rahmen vor und zurück bewegen. Dieser fährt auf entsprechend auf Gleitschienen. Dafür benötige ich nun den passenden Motor den ich Ansteuern kann um eben durch die Drehbewegung den Rahmen vor und zurück zu fahren.
HeCh:
... Dafür benötige ich nun den passenden Motor den ich Ansteuern kann um eben durch die Drehbewegung den Rahmen vor und zurück zu fahren.
Was Du benötigst, weißt Du ja ziemlich genau -- stürz' Dich auf Deinen Lieblingslieferanten oder guck' im Netz. Die Motoren meines Gebastels stammen zwar aus China, aber bislang halten sie trotzdem :slight_smile: Die Auswahl an DC-Getriebemotoren ist nahezu beliebig.
Gruß
Gregor
Das Problem sehe ich in den 65mm Einbautiefe.
Vieleicht ein Motor mit Schneckengetriebe?
Grüße Uwe
Seitlich bin ich leider auch begrenzt. Habe mir einige Motoren mit Schneckengetriebe angesehen, die haben alle ein Längenmaß von 130mm (Außenkante bis mitte Welle). Den Platz habe ich leider nicht.
Was gäbe es denn sonst noch für eine Alternative? Welche Shops für Schrittmoren / DC Getriebemotoren sind empfehlenswert? Ich kann bisher nur Getriebemotoren finden die ein deutlich zu gerines Drehmoment haben.
Link zum Thread nebenan.
Gruß Tommy
