Hallo,
ich bin gerade dabei mein Projekt mit einen DC Motor, der durch einen L298 angesteuert wird, fertig zu stellen -> auf eine Platine zu bringen.
Seit gestern suche ich schon den Fehler, warum mein Motor sich nicht dreht. Auf den Steckbrett hat es funktioniert. Den Steckbrett-Aufbau musste ich leider wegen Bauteilknappheit abbauen. Vielleicht habt ihr aber eine Idee, was ich noch testen kann oder seht den Fehler.
Aufgebaut habe ich das ganze, wie im angefügten Bild. Das andere Bild zeigt meinen Aufbau, so wie es auf der Platine ist. Ich habe alles durchgepiepst und gemessen. Das passt alles soweit, aber an den Motoranschluß messe ich wenige mV und nicht die 12 V, wie Versorgungsspannung?
Die Dioden sind auch richtig. Die Blaue LED liegt an den Pin des Schiftregisters an, das die Eingänge 3 (high) und 4 (low) schaltet. Somit stimmt auch die Ansteuerung. Später kommt ein Shunt an den Pin15, so dass dieser erstmal "in der Luft hängt". Wenn ich diesen aber mit GND verbinde, so wie im Bild dargestellt, sinkt meine Spannung VSS Spannung auf 4 V und geht in den Strombegrenzer -> Kurzschluss :o
Ich weiß langsam nicht mehr weiter
