Mover un servo de una posición a otra
Hola buenas noches, tengo un proyecto en mente y no se cómo llevarlo a cabo, la idea es la siguiente: Colocar dos servos con un botón para cada uno, al presionar un botón el servo se mueve 180° al pasar 15 segundos (por ejemplo) vuelva a 0°
Espero respuestas desde ya muchas gracias
Las respuestas las tienes escribiendo google/arduino servo
Veras que te sale bastante información, luego buscas arduino pulsador y te saldrá otro chorro de ejemplos, luego unes las 2 cosas y listo
Cuando tengas algo hecho si te surgen dudas o tienes algún problema vienes, te lees las normas del foro y pones tus dudas en la sección correcta (porque lo tuyo no es un proyecto) y sera más facil que recibas ayuda ya que en tu post pareciera que pides un código hecho a tu medida y esa no es la filosofía del foro
Bueno espero y no te moleste mi comentario
Esto no es un proyecto, es una simple pregunta de software.
La sección tiene dos hilos uno las normas del foro pero el primero te alerta de porque no debes postear algo como lo que has hecho en esta sección. Obviamente nadie lo lee!
Movido a Software
I've deleted your other cross post @JoGomez02.
Cross posting is against the rules of the forum. The reason is that duplicate posts can waste the time of the people trying to help. Someone might spend 15 minutes writing a detailed answer on this thread, without knowing that someone else already did the same in the other thread.
Repeated cross posting will result in a suspension from the forum.
In the future, please take some time to pick the forum section that best suits the topic of your question and then only post once to that forum section. This is basic forum etiquette, as explained in the sticky "How to use this forum - please read." post you will find at the top of every forum section. It contains a lot of other useful information. Please read it.
Thanks in advance for your cooperation.
And another cross post deleted. This is your last warning @JoGomez02. If you do it again I'm going to give you an account suspension.
And another cross post from @JoGomez02 deleted. They are now enjoying a 48 hr suspension from posting on the forum. Hopefully they will take that time to read the rules.
