Bonjour à tous,
je cherche à faire un lecteur mp3 avec un shield carte sd. J'utilise la librairie trmPCM et le programme suivant, trouvé sur le net et qui est archi classique.
J'ai bien vérifié la broche CS de ma carte SD( broche 4). J'accède aux programmes de ma carte SD... J'ai mis les .wav sur la carte sd, je ne sais plus quoi faire. Avez vous des idées?
Merci de votre aide
#include <SPI.h>
#include <SD.h> // Inclure la librairie SD
#define SDPIN 4 // Chip Select du lecteur SD
#include <TMRpcm.h>
File myFile;
TMRpcm tmrpcm;
char caractere; // Définition du caractère pour la gestion dans le moniteur série
void setup(){
Serial.begin(9600); // début de la communication série
tmrpcm.speakerPin = 5; // Speaker sur la pin 4
tmrpcm.setVolume(4); // gestion du volume de 0 à 7
tmrpcm.quality(1); // qualitée audio 0 ou 1
// Initialisation de la carte SD
if (!SD.begin(SDPIN)) {
Serial.println("initialization failed!"); // S'il y a un soucis "initialization failed!" s'affichera au moniteur
return;
Serial.println("tapez un caractere -> a");
void loop(){
if(Serial.available()){
caractere = Serial.read();
if(caractere == 'a'){ // Si le caractère recu dans le moniteur série est "a"
Serial.println("Lecture"); // Ecrit dans le moniteur série
tmrpcm.play("sounds/son8bit.wav"); // Joue le son "son8bit.wav"
void playSound(char *file){
tmrpcm.play(file);
return;
