MP3 Player Sound
Bin Anfänger und hab folgendes Problem.
Es soll beim schliessen eines Schalters, nur einmal ein Sound abgespielt werden.
Aber solange der Kontakt geschlossen ist soll eine LED leuchten. Bei meinem Script wiederholt sich der Sound dauernd.
 for (int i=0; i <= 1; i++)
if (digitalRead(taster7) == HIGH)
  myDFPlayer.play(1);
 delay (3000);
  myDFPlayer.stop ( );
 digitalWrite (13, HIGH);
if (digitalRead(taster7) == LOW)
  digitalWrite (13, LOW);
Setz Bitte kompletten "Skript" in code tags.
im Editor ist das
type or paste code here
Hallo,
dann musst Du die Flanke von dem Taster erkennen. Taster ist gedrückt und war beim letzten mal noch nicht gedrückt.
Heinz
    playerState = HIGH;
  if (playerState)
    myDFPlayer.play(1);
    // Wenn der Titel abgespielt ist:
    // playerState=false;
Dank dir.
Hat aber leider den selben Effekt. Solange der Schalter geschlossen ist, läuft der Sound.
Soll aber nur einmal abgespielt werden.
Dann darf playerState nicht mehr false und nur angestossen werden:
    if (playerState == false) // nur wenn der noch nicht gestartet
      myDFPlayer.play(1);
      playerState = true; // merkt sich, das schon mal gestartet
Hallo,
ist auch nicht so einfach den Status " wenn abgespielt ist" zu bekommen geht nur über einen Eingang.
Na dann Versuch mal mit Flankenerkennung die Variante.
// im Allgemeinteil
bool btnstat;
  if (digitalRead(taster7) == HIGH && btnstate == LOW) {
    btnstate = HIGH;
    myDFPlayer.play(1);
    delay (3000);
  if (digitalRead(taster7) == LOW) {
    btnstate = LOW;
Hallo
der geht dann aber wiklich nur einmal :wink: und dann nie mehr
Gruß Heinz
Super Danke. So hab ich mir das vorgestellt. TOP!
