MPU6050 - Calcolo angoli
Salve,
scrivo qui per avere delucidazioni sull'uso del sensore MPU6050. Ho scaricato la libreria MPU6050.h da questo sito:
http://www.giuseppecaccavale.it/arduino/roll-pitch-e-yaw-con-mpu6050-arduino/
che rimanda a questa cartella DropBox
Il mio obbiettivo è misurare degli angoli di rotazione. Ho aperto il seguente esempio della libreria
#include <Wire.h>
#include <MPU6050.h>
MPU6050 mpu;
// Timers
unsigned long timer = 0;
float timeStep = 0.01;
// Pitch, Roll and Yaw values
float pitch = 0;
float roll = 0;
float yaw = 0;
  // Initialize MPU6050
  while(!mpu.begin(MPU6050_SCALE_2000DPS, MPU6050_RANGE_2G))
    Serial.println("Could not find a valid MPU6050 sensor, check wiring!");
  // Calibrate gyroscope. The calibration must be at rest.
  // If you don't want calibrate, comment this line.
  mpu.calibrateGyro();
  // Set threshold sensivty. Default 3.
  // If you don't want use threshold, comment this line or set 0.
  mpu.setThreshold(0);
  timer = millis();
  // Read normalized values
  Vector norm = mpu.readNormalizeGyro();
  // Calculate Pitch, Roll and Yaw
  pitch = pitch + norm.YAxis * timeStep;
  roll = roll + norm.XAxis * timeStep;
  yaw = yaw + norm.ZAxis * timeStep;
  // Output raw
  Serial.print(" Pitch = ");
  Serial.print(pitch);
  Serial.print(" Roll = ");
  Serial.print(roll);
  Serial.print(" Yaw = ");
  Serial.println(yaw);
  // Wait to full timeStep period
  Serial.print(" ");
  Serial.print((millis() - timer));
  Serial.print(" ");
  delay((timeStep*1000) - (millis() - timer));
Tutto funziona correttamente. Il mio dubbio era: per calcolare l'angolo viene moltiplicato il valore della velocità restituito dal sensore, in gradi al secondo, per un tempo anch'esso in secondi, il che permette di ottenere i gradi. Ma questo tempo per cui moltiplico la variabile di velocità, quanto deve valere? è per caso il tempo che impiega il sensore a rispondere?
Grazie a tutti!
