neben dem Problem mit der Luftspule gibt es in meinem Projekt noch ein anderes Problem auf das ich gerade gestoßen bin und mich wie immer zu wenig auskenne und die Profis fragen will.
Grundsätzlich will ich über MPU6050 die Vibration von etwas messen (bis 20kHz) und dann eine FFT machen.
Bei der FFT muss ich ja die Sample Frequenz angeben.
Wenn meine Vibration max. 20kHz haben kann, dann brauche ich wegen dem Nyquist Theorem ja min. das Doppelte also 40kHz.
Soweit ich rausgefunden habe hat der MPU6050 eine Sample frequenz bei acceleration von 1kHz und I2C hat ja 400kHz.
Beeinflusst sich das gegenseitig oder ist mir das für meine FFT sample frequenz die ich einstelle egal?
Hab damit wenig erfahrung und sind vlt blöde Fragen aber wenn jemand lust hat und nett wäre mir das zu erklären, dann wäre ich dankbar.
Hättest du/jemand einen Vorschlag für einen geeigneten Sensor?
Mein Problem ist nämlich, dass ich mir unsicher bin auf was ich eigendlich achten soll damit es funktionieren könnte.
Wenn jemand Vorschläge hat, bin für alles offen!
Nochmal kurz zum Problem und da ich weiter gegooglet habe.
Es scheint so zu sein, dass die meisten beschleunigungssensoren eine sampling rate von 1kHz haben.
So jetzt liegt meine max. Signalfrequenz bei 20kHz.
Da ich weis, dass 95% der Frequenzen aber unter 1kHz sind könnte ich ja runter gehen und den Rest vernachlässigen.
Jedoch ist 1kHz schon ein Problem, da ich danach eine FFT machen muss und somit Nyquist beachten muss und ich damit nur mehr bei einer Frequenz von 500Hz bin die ich darstellen kann.
Leider finde ich wirklich keine Sensoren die passen, wenn von euch jemand einen Sensor weis, bitte schreibt den Namen oder einen Link!
Ach, hatte das nicht ernst genommen sondern als Scherz empfunden.
Jedoch ist es ein riesen aufwand sowas anzupassen und somit auch nicht wirklich eine Lösung.
Finde nur komisch, dass es keine Sensoren für den Arduino gibt die sowas können, da 20kHz ja die hörbare Frequnezgrenze ist und sowas ja eigentlich existieren sollte.
kurze frage noch, diese 0815 Vibrationssensoren sind ja auch in dem link von @fony#18 erwähnt.
Dazu findet man leider keine Datenblätter die einem sagen wie genau sie sind und welcher Frequenzbereich möglich ist.
Jemand dazu infos?
