Je créer ce post car j'ai un problème avec le MPU6050. J'utilise la librairie I2cdevlib de Jeff et je me suis orienté sur plusieurs programmes notamment le MPU6050_DMP6.
Quand je lance le programme du MPU6050 et lorsque j'affiche le Serial le programme fonctionne et m’affiche un défilement de valeur. Cependant si je bouge le gyroscope pour vérifier d'autres position, le programme s’arrête complètement et ne reprend pas. je ne comprend d'ou cela vient. J'ai aussi de temps en temps FIFO overflow qui s'affiche.
J'ai tenté de
// join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)
#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
Wire.begin();
Wire.setClock(400000); // 400kHz I2C clock. Comment this line if having compilation difficulties
#elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
Fastwire::setup(400, true);
#endif
de modifié le Wire.setClock ainsi que le Fast Wire sans aucun succès.
j'ai aussi tenté uint8_t fifoBuffer[64]; // FIFO storage buffer
de modifié le buffer jusqu'a 1024 sans aucun succès.
J'ai essayé aussi d'autre programme différent de celui ci et j'ai la même erreur récurrente.
J'ai aussi analyser les signaux en fonctionnement pour savoir ce que je que j'avais comme transmission et lorsque le relevé de donnés s'arrête je n'ai plus aucune transmission qui est émise.
Cela fait une semaine que je suis dessus j'ai épluché de nombreux forum avant de poster ici et je suis perdu.
Oui j'ai testé avec le programme de la bibliothèque MPU6050_DMP6 mais pas seulement j'ai essayé aussi avec ceci :
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
#include "Wire.h"
#define YAW 0
#define PITCH 1
#define ROLL 2
// --------------------- MPU650 variables ------------------------------------
// class default I2C address is 0x68
// specific I2C addresses may be passed as a parameter here
// AD0 low = 0x68 (default for SparkFun breakout and InvenSense evaluation board)
// AD0 high = 0x69
MPU6050 mpu;
// MPU control/status vars
bool dmpReady = false; // set true if DMP init was successful
uint8_t mpuIntStatus; // holds actual interrupt status byte from MPU
uint8_t devStatus; // return status after each device operation (0 = success, !0 = error)
uint16_t packetSize; // expected DMP packet size (default is 42 bytes)
uint16_t fifoCount; // count of all bytes currently in FIFO
// Orientation/motion vars
Quaternion q; // [w, x, y, z] quaternion container
VectorFloat gravity; // [x, y, z] gravity vector
float ypr[3]; // [yaw, pitch, roll] yaw/pitch/roll container and gravity vector
volatile bool mpuInterrupt = false; // Indicates whether MPU interrupt pin has gone high
* Interrup détection routine
void dmpDataReady() {
mpuInterrupt = true;
* Setup configuration
Wire.begin();
TWBR = 24; // 400kHz I2C clock (200kHz if CPU is 8MHz)
Serial.begin(57600);
Serial.println(F("Initializing I2C devices..."));
mpu.initialize();
// Verify connection
Serial.println(F("Testing device connections..."));
Serial.println(mpu.testConnection() ? F("MPU6050 connection successful") : F("MPU6050 connection failed"));
// Load and configure the DMP
Serial.println(F("Initializing DMP..."));
devStatus = mpu.dmpInitialize();
// MPU calibration: set YOUR offsets here.
mpu.setXAccelOffset(365);
mpu.setYAccelOffset(-4046);
mpu.setZAccelOffset(1554);
mpu.setXGyroOffset(105);
mpu.setYGyroOffset(96);
mpu.setZGyroOffset(26);
// Returns 0 if it worked
if (devStatus == 0) {
// Turn on the DMP, now that it's ready
Serial.println(F("Enabling DMP..."));
mpu.setDMPEnabled(true);
// Enable Arduino interrupt detection
Serial.println(F("Enabling interrupt detection (Arduino external interrupt 0 : #pin2)..."));
attachInterrupt(0, dmpDataReady, RISING);
mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
// Set our DMP Ready flag so the main loop() function knows it's okay to use it
Serial.println(F("DMP ready! Waiting for first interrupt..."));
dmpReady = true;
// Get expected DMP packet size for later comparison
packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
// ERROR!
// 1 = initial memory load failed
// 2 = DMP configuration updates failed
// (if it's going to break, usually the code will be 1)
Serial.print(F("DMP Initialization failed (code "));
Serial.print(devStatus);
Serial.println(F(")"));
* Main program loop
// If programming failed, don't try to do anything
if (!dmpReady) {
return;
// Wait for MPU interrupt or extra packet(s) available
while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize) {
// Do nothing...
// Reset interrupt flag and get INT_STATUS byte
// Get current FIFO count
fifoCount = mpu.getFIFOCount();
// Check for overflow (this should never happen unless our code is too inefficient)
if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024) {
// reset so we can continue cleanly
mpu.resetFIFO();
Serial.println(F("FIFO overflow!"));
// Otherwise, check for DMP data ready interrupt (this should happen frequently)
} else if (mpuIntStatus & 0x02) {
// Wait for correct available data length, should be a VERY short wait
while (fifoCount < packetSize) {
// Read a packet from FIFO
mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);
// Track FIFO count here in case there is > 1 packet available
// (this lets us immediately read more without waiting for an interrupt)
fifoCount -= packetSize;
// Convert Euler angles in degrees
mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
// Print angle values in degrees.
Serial.print(ypr[YAW] * (180 / M_PI));
Serial.print("\t");
Serial.print(ypr[PITCH] * (180 / M_PI));
Serial.print("\t");
Serial.println(ypr[ROLL] * (180 / M_PI));
j'ai tenté aussi de modifié la ligne
Wire.begin();
en remplaçant 24 par 8 , 12 , 36 , 48 mais rien de tout cela provoque l'arrêt du MPU6050
