MPX5999D pression atmosphérique
Bonjour, je souhaiterais savoir si le capteur de pression MPX5999D peut servir comme capteur de pressions athmospherique?
Dans tout les cas, l'utilisation d'un condensateur est il obligatoire?
merci d'avance
On peut toujours mesurer quelque chose avec un capteur ... Les but est de savoir ce que tu veux mesurer ...
C'est un capteur de pression absolue ... Ça c'est bon
Sa gamme de mesure : de 0 à 1000 kpa ... (0 à 10 bars) : oups
Si c'est pour savoir si il y a une atmosphère sur terre : c'est bon tu arriveras à la détecter sans soucis.
Si c'est pour prévoir la metéo où t'en servir d'altimètre ... Ça va moins bien marcher !
La pression atmosphérique varie de 900hPa (soit 90 kPa) a 1090 hPa (109 kPa) .. Soit un delta de 20 kPa (et encore à 900 hPa c'est un ouragan!) .. Soit 2% de l'étendue de mesure de ton capteur ... Si tu mesures à 10 bits de résolution (1023 valeurs), les variations seront de 20 unités ... Au maximum ... En gros tu cherches à mesurer un distance de 2 cm avec un mètre ruban de 10 m
En effet j'aurais souhaité mesurer la pression atmosphérique afin de prévoir la metéo.
Cela n'est pas possible alors?
Ça ne donnera rien d'exploitable ...
Il y a des capteurs spécialisés pour la mesure de la pression atmosphérique du genre BPM180 ... Pas chers en plus ! Et tu trouveras un tas de tutos et de librairies toutes prêtes !
dommage car j'en ai deux.
Qu'est il possible de faire avec ce type de capteur alors :wink:
d’après le datasheet j'ai vu que seul les 3 premières broches servaient, le pin 1 correspond bien a la valeur renvoyée par le cpateur?
Oui c,est bien ça, seules les 3 premières broches sont utilisées ...
Et ce que tu peux faire avec ? Mesurer une pression de 0 a 10 bars ... !
Tu peux m'en envoyer un aussi ... J'ai un projet où il me faudrait mesurer la pression en plongée ...
B83s:
+1
le capteur BMP 085 a la bonne plage de mesure pour de la prévision météo et il est super sensible.
En échange d'un BMP085? :wink:
Serait il possible d'avoir un exemple de code fonctionnant avec ce type de capteur.
Merci d'avance.
Non je n'ai pas de bmp085 sous la main... Et la forme du capteur ne me convient pas !
Pour les exemples de code ... Je te laisse chercher un peu !
alb12:
merci d'avance
tu aura obtenu la meme reponse que celle que je t'avais fait en MP avant de te dire d'ouvrir un topic public
Le MPX 5999 n'est absolument pas un capteur adapté à l'evolution de P° atmospherique
B83s:
j'avais pas/mal lu B83s :grin:
c'est quoi ton projet ?
pour un 5999D "ça peut facilement" s'arranger 8)
@Artouste ... c'est top secret :slight_smile:
j'ai d'autres capteurs en vue (de la même société), avec des formats adaptés plus à mon projet ...
Merci !
B83s:
Merci !
:grin:
oui la gamme (et les techno) P° cerne plutot pas mal une bonne amplitude , il faut simplement savoir faire le bon choix 8)
bonjour j ai un capteur de presion sur un capteur weather shild
j ' ai fais de la merde et sa donne des valeurs erronés merci de me sauvé
//programme mesure de pression
unsigned int mesure;// resultat de la convversion CAN sur 10 bits
float tension;//tension mesuree
float pression;//pression mesuree
mesure = analogRead(4); //lecture valeur numerique
tension = mesure * (5.0/1023); //calcul de la tension
tension = tension - 2.5; //decalage de 2.5 V (pression nul)
tension = tension * 2 ; // car alimentation 5 V pas 10 V
//la résolution du capteur est de 0.2mV/KPa /mv soit 5000kPa/V
//l'amplification de l'amplificateur de difference est de 101
pression = tension * 5000/101;
pression = pression * 10 ;
pression = pression / 2.43 ;
Serial.println("HPA : ");
Serial.print(pression); //Affichage de la tension
Serial.print("\n");
delay(2000);
Bonjour,
Non seulement tu viens polluer le sujet de alb12
Non seulement tu n'as pas lu les règles du forum
Mais en plus tu viens faire des up intempestifs au bout d'une heure.
comment sa polluer
comment ça polluer
triple pollution :
-'ups' interdits sur ce forum (voir la Règle du Forum)
-'squatt' d'un fil de discussion
-code mis en vrac dans le corps du message sans respecter la consigne (voir la Règle du Forum)
Avec une telle pollution il est fort probable que le fil de discussion , par ta faute, finisse à la poubelle du forum
et qu'aucune aide te soit apportée
