MQ-3 Sensor Alcohol. Duda sobre ruedecilla trasera
Hola, he comprado un sensor de alcohol MQ-3. Concretamente este:
Y si os fijáis, tiene una ruedecilla trasera. ¿Para qué vale esa ruedecilla?
Gracias de antemano
Hola cybero, la ruedecilla que indicas es una resistencia variable, se utiliza para ajustar la sensibilidad al gas cuando utilizas el convertidor digital (la patilla que indica "DOUT")
Como sabrás cuando utilizas esa opción en arduino recibes un 0 cuando no es alcanzada la sensibilidad deseada o un 1 cuando la sobrepasa.
En el caso del AOUT, devuelve un valor análogo entre 0 y 1023 y se utilizan los pines que comienzan con A en el arduino.
Espero haber sido claro.
Saludos!
sí, muchísimas gracias
