Un autre client MQTT (Multiplateforme et Open Source) efficace existe MQTT Explorer
avec des fonctionnalités intéréssantes comme le tracé de graphes pour les topics numériques, très utile en mise au point. Il gère bien les topics au format json
En ce moment je bricole des capteurs LoRaWAN (sur réseau communautaire "The Thing Networks")
Cet outil m'aide pour le choix et le positionnement des antennes avec le suivi facile du rssi et du snr du signal capté par la passerelle, infos relayées par celle-ci sur le serveur TTN et disponibles via MQTT
