Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Eine Verbindung zu MQTT über meinen 1. PC (WINDOWS10) funktioniert mit der entsprechenden IP-Adresse
Eine verbindung zu MQTT über meinem 2. PC (WINDOWS11) funktioniert nicht mit der entsprechenden IP-Adresse.
Eine Unterschied zwischen den beiden PC's ist:
Proto Lokale Adresse Remoteadresse Status
PC 1: netstat -a -n zeigt: TCP 127.0.0.1:1883 127.0.0.1:49426 WARTEND
PC 2: netstat -a -n zeigt: TCP 0.0.0.0:1883 0.0.0.0 ABHÖREN
Ist dieser Unterschied das Problem ?
Wenn ja was könnte ich tun ?
MfG
Juergen B.
Nichts ist ärgerlicher für jemanden, wenn er etwas sucht, er etwas findet, und dann nach ein paar Post erfährt, dass es gelöst ist, aber er nicht erfährt wie.
Stimmt, direkt hat nichts mit Arduino zu tun.
Nur jeder der evtl. hier nach einer entsprechenden Lösung danach sucht, freut sich, wenn er ein Ergebnis findet.
Also danke dafür.
