Moin.
Um mittels MQTT ein Netzwerk aufzubauen taste ich mich an die PubSubClient Library ran.
Nun bekomme ich die Werte aus der Subscription in Bytes, möchte aber einen Integer daraus machen um damit den PWM Ausgang zu schalten nachdem ich den Wert normalisiert habe.
Nach elendigem googlen, konnte ich nichts finden, wie ich die Bytes zu einer Zahl zusammenfügen kann.
Bei der Zahl 1423 z.B., befinden sich die Zahlen "1", "4", "2" und "3" als einzelne Werte im Array. Nur wie füge ich die jetzt zusammen? über den Umweg als String?
Meine callback Funktion sieht folgendermaßen aus:
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
Serial.print("Topic is : [");
Serial.print(topic);
Serial.print("]");
int payload_int;
for(int i=0;i<length;i++){
payload_int += (payload[i]); //kläglicher Versuch die Bytes zum einem Integer zusammenzufügen
Serial.write(payload[i]); //gibt byteweise korrekt den Wert aus
Serial.print("Value is : [");
Serial.print(payload_int); //gibt selbstverständlich totalen Murks aus :(
Serial.print("]");
} //end callback
Wieso machst du sowas? Jede Ziffer als einzelnes Byte zu übertragen ist unsinnig. Da kannst du gleich einen String senden.
Am einfachsten ist bei sowas immer eine Union aus der Zahl und einem Array gleicher Größe. z.B. int und ein Byte Array der Größe sizeof(int) (2 oder 4 Byte je nach System).
Ansonsten musst du vor der Addition den aktuellen Gesamtwert mit 10 multiplizieren:
0 * 10 = 0
0 + 1 = 1
1 * 10 = 10
10 + 2 = 12
12 * 10 = 120
120 + 3 = 123
Serenifly:
Vielen Dank erstmal für Antwort.
Mir wird ein Byte-Array von der library-Funktion ausgegeben. (Oder was ist der Typ "byte*"? man beachte das Sternchen...)
Und dieses möchte ich in einen Integer wandeln. Nur wie am einfachsten?
Am einfachsten, wenn der byte* Zeiger in Wirklichkeit ein int* wäre. Dann würde ein cast reichen.
Aber bei dir ist die byte* Payload vermutlich ein Text ohne Endezeichen, dafür mit Längenangabe.
Wenn ich dich richtig verstehe...
Serial.println("]");
int payload_int = 0;
char c = payload[i];
if (c >= '0' && c <= '9')
payload_int = payload_int*10 + c - '0'; //einzelne Ziffern zu einem Integer zusammenfügen
else {
Serial.print ((int)c);
Serial.println(" war so nicht erwartet");
Serial.print("]");
} //end callback
Das hat Serenifly versucht, dir zu erklären.
Du musst erst mal rausfinden was da wirklich drinsteht. Es gibt Libraries die senden Null-terminierte Strings, aber verwedenen byte* als Datentyp damit die Funktionen flexibel sind (man kann also auch Binärdaten senden). Durch Casts kann man dann einfach auf den eigentlichen Datentyp kommen
Wenn der String richtig terminiert ist geht auch das:
int value = atoi((char*)payload);
Dazu muss aber am Ende eben NULL stehen! Sonst bricht atoi() nicht richtig ab
Wenn nur einzelne ASCII Zeichen gesendet werden aber keine Terminierung, dann muss du es per Hand machen. Von ASCII auf eine Integer Ziffer kommt man durch Substraktion von '0' (siehe ASCII Tabelle!). Dann eben den aktuellen Wert mit 10 multiplizieren und die jeweilige Ziffer addieren
