MQTT tuto
Bonsoir
vous connaissez un bon tuto (ou un retour d'experience perso) pour se faire la main simplement avec "mqtt" ?
genre envoyer avec un esp et retrouver 3 valeurs basiques ex: T° H° P°
en utilisant un broker public facile simple d'accés , et donc ne nécessitant pas d'installation "lourdes" genre serveur sur un PC ?
çà fait un moment que je tourne autour ,mais sans avoir eu le temps de concrétiser, et comme la semaine qui s'annonce devrait etre calme... 8)
Bonsoir Artouste
…flemme de faire un tuto :frowning:
pas rencontré de problèmes avec la config suivante :
  • esp8266 (ou 32) + librairie pubsub et ses exemples
  • broker (serveur) Mosquitto sur Raspberry Pi (pas lourd du tout)
  • pour observer tout ça sur PC : client MQTT.Fx, … MQTT dashboard sur Android
pas essayé de broker en ligne, (ça à marche ‘trop bien’ en local avec Mosquitto !!),
https://test.mosquitto.org/ (liste içi )
  • envoi MQTT vers Thingspeak : OK mais pas plus rapide qu’un GET HTTP
  • MQTT <> Node-Red sur Raspberry Pi pour exploiter les données reçues
    (Attention : Node-Red est addictif…)
pas essayé le (ou les) mini brokers tournant sur ESP8266
al1fch:
Bonsoir Artouste
  • esp8266 + librairie pubsub
  • MQTT <> Node Red sur Raspberry Pi
Bonsoir Al1
Ok merci
j’en étais déjà arrivé +/- là
en fait je voulais , au moins dans un premier temps , eviter l’installation d’un “serveur/broker” “perso”
bon , j’ai une bonne semaine pour "jouer à apprendre avec " , je devrais m’en sortir :grin:
Bonjour,
J'utilise CloudMQTT (https://www.cloudmqtt.com/). Ca marche nickel.
Slt à tous,
J'ai essayé cloudmqtt mais ma connexion internet est trop instable.
Du coup, openhab sur raspberry pi ça marche niquel.
Pas encombrant, mise en place pas trop compliqué.
Il me faut juste mettre le Pi sur onduleur.
En effet, J'ai eu des petit soucis avec mon installation électrique.. si le pi se coupe sauvagement, il reboot au retour du courant mais le broker mqtt ne fonctionne plus.
Obligé de s'y connecter et faire un reboot propre.
Bonjour
C'est sans doute une particularité du broker MQTT embarqué dans Openhab
Mosquitto n'a pas ce défaut il est installé sur Raspberry Pi comme un service lancé à chaque redémarrage.
3Sigma:
Bonjour,
Bonsoir 3Sigma
merci
pour "debuter l'approche" le plan cute cat" semble répondre à mes souhaits
Voici une liste de brokers publics
Bonsoir,
J'utilse MQTT dans un script uploadé avec l' IDE arduino ca marche nickel, mais si tu veux eviter de taper du code utilise ESPEASY sur l' ESP8266 qui gere assez bien de capteurs genre DHT22 et autres avec pour ma part le broker Mosquitto sur un RPI avec Domoticz ca marche aussi tres bien.
