MS5540-CM
Salve a tutti, avrei bisogno di fare un datalogger con il suddetto sensore, questo puo' andare in acqua fino alla profondita' max di 100m, dovrei realizzarlo standalone, cioe' tutto compatto senza fili o arduino e vari connessi, Devo collegarlo ad una sagola e mandarlo giu scandagliando le varie profondita' a traina. Avevo pensato qualcosa del tipo sensore-ATmega-Eprom-batterie a bottone E' realizzabile secondo voi quanto pensato Saluti e BUON NATALE a tutti del forum
A livello di circuiteria, probabilmente si ... a livello di dispositivo, no di certo, non con quel sensore ...
Prima di tutto, e' fatto per funzionare solo in aria ... secondo, pressione max 1100 millibar, significa che oltre i 10 metri si sfonderebbe, anche se si potesse usare in acqua (e non si puo)
Ti serve un pressostato in grado di reggere piu di 10Bar (1 bar per ogni 10 metri di profondita', in acqua), meglio se almeno il doppio (credo che 25Bar sia una delle portate standard di quei sensori), e soprattutto fatto per misurare fluidi a contatto diretto ... poi andra' avvitato e sigillato in un foro del contenitore stagno in cui dovrai mettere tutto il resto, contenitore che va per forza progettato per resistere alle stesse pressioni, o meglio a pressioni maggiori quindi o alluminio o nylon tornito con buoni spessori e tappo con doppio o-ring), altrimenti imploderebbe (ad 8 anni ebbi la "brillante" idea di prendere una di quelle macchinette fotografiche in plastica col motorino ed il flash, attaccarci un timer meccanico, infilarla in un contenitore di plastica trasparente stagno di quelli da frigo, e calarla nel lago dalla barca, dove c'erano 150 metri, per vedere se riuscivo a fare qualche foto del fondo ... quando la tirai su, non riuscivo a capire perche' la macchina ed il contenitore erano ridotti come se ci fosse passato sopra un tir con rimorchio ... ma a 8 anni si e' stupidi, suppongo :P :D)
Ciao, grazie per il consiglio, cmq sul sito quel sensore lo danno per l’immersione fino a 100mt…mha!
Quale sensore potrei utilizzare, possibilmente con dimensioni contenute poiché il sistema deve essere attaccato all’esca a traina.
La profondita che deve raggiungere non supera i 20/30mt
BUON ANNO A TUTTI
Sul datasheet c'è scritto:
The gel protection of the sensor provides a water
protection sufficient for 100 m waterproof watches without any additional protection.
Ovvero che la protezione dell'elemento sensibile regge fino a 100 metri, 10 bar, di profondità, però è un normale sensore barometrico per lavorare in atmosfera, non appena la pressione supera i 1100 mbar, ovvero non appena lo immergi qualche decimetro sott'acqua va in saturazione e rimane fisso a fondo scala.
MS5803 oppure MS5805 ? ... ;)
Incapsulato in resina fino al bordo e con un paio di mm di protezione siliconica in cima, dovrebbe reggere ... cosi ad occhio ...
Grazie per i. preziosi suggerimenti, questi sensori lavorano con protocollo i2c, siccome dovrei salvere i valori letti dal sensore su eprom cosa mi consigliate di usare per l' hardw. ? Se possibile in smd BUON ANNO
