ich versuche verzweifelt einen MS5803-14BA mit einem Arduino Pro Mini ans laufen zu bekommen.
Genutzt wird folgende library:
Ich bekomm aber nur folgende Ausgabe im Serial Monitor:
Temperature C = -2273.70
Temperature F = -4060.66
Pressure abs (mbar)= 6855.50
Pressure relative (mbar)= 8372.86
Altitude change (m) = 0.00
Der Schaltplan:
Pins vom MS5803:
1 (SCL)-> A5 (Ardunio)
2 -> 3
3 -> GND
4 -> nicht genutzt
5 -> 6
6 -> VCC
7 (SDA) -> A4
8 -> nicht genutzt
GND und VCC sind noch über einen 0,1uF Kondensator verbunden. SDA und SCL jeweils mit 10kOhm gegen VCC.
JoE1205:
GitHub - sparkfun/SparkFun_MS5803-14BA_Breakout_Arduino_Library: Arduino Library for the MS5803-14BA underwater pressure/depth sensor
Klickbar gemacht: MS5803 (Seite bei DigiKey)
Gruß
Gregor
uwefed
October 6, 2017, 1:30pm
3
Ich finde folgendes Produkt:
Wie ist da die Numerierung der Pins?
Wenn das das Modul ist dann hast Du es wahrscheinlich mit 5V Spannungsversorgung kaputgemacht.
Grüße Uwe
Nein, es geht um den reinen MS5803-14BA von digikey.
Seite 14: Datenblatt
In Deinem Datenblatt steht aber auch 1,8 ... 3,6 V (max. 4V)
Gruß Tommy
uwefed
October 6, 2017, 2:58pm
6
JoE1205:
Dann verstehe ich Deine Verdrahtung auch nicht. Außer daß 5V eine zu hohe Spannung für den Sensor ist kannst Du den Sensor nicht über Arduino-Pins mit Spannung versorgen. Du kannst auch nicht Die Spannungsversorgung abschalten und Signalpins dennoch mit Strom versorgen (Pin 3 und 6)
Da habe ich starke Zweifel ob das Ding noch funktioniert.
Grüße Uwe
Der Pro mini wird mit 3.3V/8Mhz über externe Spannungsversorgung betrieben. Der Sensor bekommt auch nur 3.3V
uwefed
October 6, 2017, 3:34pm
8
JoE1205:
Ok
Wozu sind aber die Arduinopins 3 und 6?
3 und 6 sind keine Arduino Pins, sondern Pins vom Sensor.
Ich merk schon, die angaben oben sind nicht gut zu verstehen.
Hier mal als richtiger Schaltplan
Moko
October 6, 2017, 4:46pm
10
Für alle, die wie ich, keine externen Hoster mögen, das Bild als Anhang:
Sicher das Dein Code passt? Auch die Adresse korrekt in Deinem Sketch korrekt gesetzt?
Es gibt da die Zeile "MS5803 sensor(ADDRESS_HIGH);".
Je nachdem ob CSB high oder low ist, muss da ADDRESS_HIGH oder ADDRESS_LOW rein.
Gruß, Jürgen
uwefed
October 6, 2017, 8:29pm
12
Eine Bitte: rot für + und schwarz für - bzw Masse bzw GND. Alle Welt wählt so die Farben.
Der Schaltplan:
Pins vom MS5803:
2 -> 3
3 -> GND
4 -> nicht genutzt
5 -> 6
6 -> VCC
7 (SDA) -> A4
8 -> nicht genutzt
So geschrieben versehe ich links Sensor und rechts Arduino. Wenn Pin 2 des Sensors auch auf Masse geschaltet ist dann
2 -> GND
3 -> GND
ecc
Hast Du schon versucht die Adresse des Sensors zu kontrollieren? zB mit dem I2C Scanner Arduino Playground - HomePage
Welche Werte hast Du für die Widerstände gegen +3,3V gewählt?
Grüße Uwe
JoE1205
October 10, 2017, 7:17am
13
Sorry für die späte Rückmeldung. Hatte Leider bis heute keine Zeit mehr den Lösungsvorschlägen nachzugehen.
Katsumi_S:
Gruß, Jürgen
Das wars, dankeschön!!!
