MsTimer2 und delay: nicht gemeinsam benutzbar?
Spiele grad ein wenig mit der MsTimer2.zip rum,
http://www.arduino.cc/playground/Main/MsTimer2
dabei ist mir aufgefallen, das der Befehl delay(100) das Programm stoppt,
es gibt keine Ausgabe in der konsole, ein kleiner Beispielcode:
 Temparatur Messung mit Transistor 2N3055 als Sensor
 Kollektor und Basis werden kurzgeschlossen und mit Pin 2 verbunden
 Emitter liegt an GND, zusätzlich liegt ein Widerstand von ca. 1kOhm
 zwischen Pin 2 und +5Volt
 erfordert MsTimer2.zip
#include <MsTimer2.h>
int pin_IN = 2;  // Sensor Eingang
int Wert_IN[3];  // Array für 3 Messwerte
void Werte_lesen() {
  for (int i=0; i <= 2; i++) {
    Wert_IN[i] = analogRead(pin_IN);  // Sensor auslesen und ins Array schreiben
    delay(100);                       // 100ms warten
    //delayMicroseconds(100000);      // 100ms warten
    Serial.print(Wert_IN[i]);         // temporäre Ausgabe, unwichtig
    Serial.print("-");                // temporäre Ausgabe, unwichtig
  if (Wert_IN[0] == Wert_IN[1] && Wert_IN[1] == Wert_IN[2]) {
    Serial.print("Hurra erwischt! ");  // 3 gleiche Werte im Array = keine Fehlmessung
    Serial.println(Wert_IN[0]);        // temporäre Ausgabe, unwichtig
  Serial.begin(115200);              // Baudrate für USB
  MsTimer2::set(2000, Werte_lesen);  // Aufruf alle 2000ms
  MsTimer2::start();
Ersetze ich delay(100) durch delayMicroseconds(100000) so läuft das Prg. problemlos,
ein Bug?
die timer2 bibliothek fuehrt deine funktion innerhalb des timer2 overflow interrupts aus. die delay funktion ruft millis() auf und millis() funktioniert nur, wenn sich der system-ticker erhoeht. dieser ist aber innerhalb von interrupt funktionen ausgeschaltet. daher wartet delay() auf den naechsten tick, der kommt aber nie.
Schon mal vielen Dank für die Antwort madworm,
nur warum funktioniert es dann mit delayMicroseconds(100000)?
delayMicroseconds() verwendet nur die tatsache, dass gewisse assembler befehle in einem cpu tackt abgearbeitet werden. bei bekannter frequenz kann man so warteschleifen zusammenbasteln, die 1µs verzoegern.
Ahja, langsam kommt Licht ins Dunkle.
Das die beiden Befehle so unterschiedlich ausgeführt werden,
war für mich nicht nachvollziehbar, vielen Dank!
