I need to make a drone for school. and I use it for two Arduino controller and reciever (connection with Xbee). My question is how can i 3 analog signals from one to another arduino arduino send and then use that data for the motors?
void Besturing()
Power = analogRead(Speed); // Hier lees je de potentiometer in die de snelheid zal bepalen en de waarden zal gebruikt worden met de variabelen Power.
Power = map(Power,0,1023,153,220); // Schaal aanpassen om de variabelen Power te kunnen gebruiken als PWM waarden.
ValX = analogRead(Xcoord); // Hier lees je de Xcoordinaten in en de waarde zal gebruikt worden met de variabelen ValY.
ValX = map(ValX,20,1000,-20,20); // Schaal aanpassen om een verschil te hebben tussen links en rechts en om als PWM te kunnen gebruiken.
ValY = analogRead(Ycoord); // Hier lees je de Ycoordinaten in en de waarde zal gebruikt worden met de variabelen ValY.
ValY = map(ValY,20,1000,-20,20); // Schaal aanpassen om een verschil te hebben tussen voorwaarts en achterwaarts en om als PWM te kunnen gebruiken.
int PWM1 = (Power - ValY + ValX + 10); // Hier gaan we al onze PWM waardes optellen voor Motor1.
int PWM2 = (Power - ValY - ValX); // Hier gaan we al onze PWM waardes optellen voor Motor2.
int PWM3 = (Power + ValY - ValX); // Hier gaan we al onze PWM waardes optellen voor Motor3.
int PWM4 = (Power + ValY + ValX); // Hier gaan we al onze PWM waardes optellen voor Motor4.
// Hier gaan we onze motors het PWM signaal laten gebruiken voor de snelheid te regelen.
analogWrite(Motor1,PWM1); // Motor1 gebruikt PWM1.
analogWrite(Motor2,PWM2); // Motor2 gebruikt PWM2.
analogWrite(Motor3,PWM3); // Motor3 gebruikt PWM3.
analogWrite(Motor4,PWM4); // Motor4 gebruikt PWM4.
Serial.write() lets you send a byte stream. You can put any data you like on that byte stream - just be aware that the receiver will need to do the same thing in reverse to extract the data from the incoming byte stream so you should choose an encoding scheme that makes this easy for the receiver.
I suggest you work on the receiving code first, making code that is easy to decode the incoming data stream. The receiving code below is for servo, but demonstrates receiving a numeric value with a component identifier, followed by a data packet delimiter. The sending code can be easily formatted in this manner.
//zoomkat 11-22-12 simple delimited ',' string parse
//from serial port input (via serial monitor)
//and print result out serial port
//multi servos added
String readString;
#include <Servo.h>
Servo myservoa, myservob, myservoc, myservod; // create servo object to control a servo
//myservoa.writeMicroseconds(1500); //set initial servo position if desired
myservoa.attach(6); //the pin for the servoa control
myservob.attach(7); //the pin for the servob control
myservoc.attach(8); //the pin for the servoc control
myservod.attach(9); //the pin for the servod control
Serial.println("multi-servo-delimit-test-dual-input-11-22-12"); // so I can keep track of what is loaded
//expect single strings like 700a, or 1500c, or 2000d,
//or like 30c, or 90a, or 180d,
//or combined like 30c,180b,70a,120d,
if (Serial.available()) {
char c = Serial.read(); //gets one byte from serial buffer
if (c == ',') {
if (readString.length() >1) {
Serial.println(readString); //prints string to serial port out
int n = readString.toInt(); //convert readString into a number
// auto select appropriate value, copied from someone elses code.
if(n >= 500)
Serial.print("writing Microseconds: ");
Serial.println(n);
if(readString.indexOf('a') >0) myservoa.writeMicroseconds(n);
if(readString.indexOf('b') >0) myservob.writeMicroseconds(n);
if(readString.indexOf('c') >0) myservoc.writeMicroseconds(n);
if(readString.indexOf('d') >0) myservod.writeMicroseconds(n);
Serial.print("writing Angle: ");
Serial.println(n);
if(readString.indexOf('a') >0) myservoa.write(n);
if(readString.indexOf('b') >0) myservob.write(n);
if(readString.indexOf('c') >0) myservoc.write(n);
if(readString.indexOf('d') >0) myservod.write(n);
readString=""; //clears variable for new input
else {
readString += c; //makes the string readString
