multi sensore 18b20
Buonasera ragazzi,
sto cercando di creare un pezzo di codice in modo da rilevare quanti sensori di temperatura sono presenti su alcuni pin di arduino. In totale ho 6 sensori, disposti in questa maniera:
  • pin 1= 2 sensore;
  • pin 2= 1 sensore;
  • pin 3= 1 sensore;
  • pin 4= 2 sensori.
La parte di riconoscimento sensore e memorizzazione address del sensore avviene correttamente, anche la memorizzazione per numero di sensori per pin non ha problemi.
Il problema che ho è la visualizzazione della temperatura, sbaglio qualcosa nel passaggio della funzione “GetTemp”, ma non ho capito cosa sto sbagliano. Il puntamento all’indirizzo del sensore credo che lo eseguo in modo giusto, ma non so dove mi sto incartando.
Qualcuno più darmi una dritta.
Grazie
Buongiorno ragazzi,
ho effettuato alcune modifiche al codice, per capire dov’è che sbaglio.
Attualmente i sensori su ogni pin vengono letti correttamente e anche l’indirizzo di ogni sensore viene memorizzato correttamente.
Il problema che non riesco a risolvere è quando passo alla funzione “GetTemp” l’indice dell’indirizzo sensore, mi viene puntato non corretto.
Questo è quello che ottengo dal monitor. Ho 3 sensori su 3 diversi pin:
28-A3-1E-FF-05-00-00-1B
28-D5-F2-FD-05-00-00-CD
28-79-A-FF-05-00-00-73
addr = 28-28-28-A3-D5-79-1E-F2
addr = 28-28-A3-D5-79-1E-F2-A
addr = 28-A3-D5-79-1E-F2-A-FF
I primi tre indirizzi sono quelli reali dei sensori e che vengono memorizzati correttamente, gli altri indirizzi sono su cosa punta la funzione, sembra che invece di puntare in orizontale, il puntamento viene fatto in verticale.
Allego il codice modificato:
#include <OneWire.h>
//----------n sensori---indirizzo---zona------
byte IndirizzoSensori[3][8][3]; //qui memorizzo fino a 10 indirizzi in massimo 5 rone diverse
byte numeroSensoriInRete; // variabile usata per tenere traccia del numero di sensori riconosciuti in totale sui vari pin
OneWire pinBusSensori[] = {26, 27,28}; // inizializza il bus onewire sulla porta n°8 (se avete collegato i sensori su un'altro pin dovete modificare qui)
float GetTemp(OneWire *, byte *);
void PrintAddress(byte *);
void lookUpSensors();
int CheckSensor(byte *);
byte memoria[(sizeof(pinBusSensori)/8)+1];
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);// inizializza la porta seriale a 9600
  numeroSensoriInRete = 0;    // imposta a 0 il numero di sensori attualmente riconosciuti
  lookUpSensors(); // avvia la ricerca delle sonde di temperatura
void lookUpSensors() {
  byte sensorAddress[8]; // questo array conterrà l'indirizzo locale dei sensori
  for (int i = 0; i < sizeof(pinBusSensori)/12; i++) {
    while (pinBusSensori[i].search(sensorAddress)) {
      if (sensorAddress[0] == 0x10 || sensorAddress[0] == 0x28) {
        if (CheckSensor(sensorAddress) == 1) { //crc ok
          PrintAddress(sensorAddress);
          for (int aa = 0; aa < 8; aa++) IndirizzoSensori[numeroSensoriInRete][aa][i] = sensorAddress[aa]; // copia l'indirizzo
          numeroSensoriInRete++;
    }//end while
    memoria[i]=numeroSensoriInRete;
    Serial.println("");
    numeroSensoriInRete=0;
  float temperatura; // uso questa variabile per tenere la lettura della temperatura
for (int z = 0; z < sizeof(pinBusSensori)/12; z++) {
  for (int x = 0; x < memoria[z]; x++) {
    temperatura=GetTemp(&IndirizzoSensori[x][0][z], z); // lego la temperatura
    Serial.print(" -> ");
    Serial.println(temperatura);
  delay(10000); // aspetto 5 secondi prima di fare una nuova misurazione
float GetTemp(byte * addr, byte indice)
  Serial.print("addr = ");
  Serial.print(addr[0],HEX);
  Serial.print("-");
  Serial.print(addr[1],HEX);
  Serial.print("-");
  Serial.print(addr[2],HEX);
  Serial.print("-");
  Serial.print(addr[3],HEX);
  Serial.print("-");
  Serial.print(addr[4],HEX);
  Serial.print("-");
  Serial.print(addr[5],HEX);
  Serial.print("-");
  Serial.print(addr[6],HEX);
  Serial.print("-");
  Serial.println(addr[7],HEX);
  byte present = 0;
  byte data[12];
  byte address[8];
  for (byte i = 0; i < 8; i++) address[i] = *(addr + i); //copia l'indirizzo nella stringa locale
  pinBusSensori[indice].reset();
  pinBusSensori[indice].select(addr);
  pinBusSensori[indice].write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end
  delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
  present = pinBusSensori[indice].reset();
  pinBusSensori[indice].write(0xBE);         // Read Scratchpad
  for (byte i = 0; i < 9; i++) data[i] = pinBusSensori[indice].read();// we need 9 bytes //Serial.print(data[i], HEX);
  int HighByte, LowByte, TReading, SignBit, Tc_100, Whole, Fract;
  double result;
  LowByte = data[0];
  HighByte = data[1];
  TReading = (HighByte << 8) + LowByte;
  SignBit = TReading & 0x8000;  // test most sig bit
  if (SignBit) TReading = (TReading ^ 0xffff) + 1; // 2's comp // negative
  Tc_100 = (6 * TReading) + TReading / 4;    // multiply by (100 * 0.0625) or 6.25
  Whole = Tc_100 / 100;  // separate off the whole and fractional portions
  Fract = Tc_100 % 100;
  result = Whole;
  result += ((double)Fract / 100);
  if (SignBit) result *= -1;
  return result;
int CheckSensor(byte * address)
  if (OneWire::crc8(address, 7) != *(address + 7)) return (-1); // faccio il controllo del CRC8, se fallito ritorno -1
  else return (1); // cr8 OK, ritorno 1
void PrintAddress(byte * address)
  int i;
  for (i = 0; i < 8; i++)
    if (address[i] < 9) Serial.print("0");
    Serial.print(address[i], HEX);
    if (i < 7) Serial.print("-");
Qualcuno sa darmi qualche dritta o in quale punto sbaglio il puntamento?
Grazie
