ho visto in rete molti esempi che utilizzano l'arduino con un sensore di luminosità, non sono riuscito a trovare però l'utilizzo (con una sola arduino) di molti sensori di luminosità.
E' possibile l'utilizzo multiplo di vari sensori di luminosità?
Ad esempio se si volesse utilizzarli per vedere la durata di varie lampade alimentate con una batteria e metterne due in parallelo a lavorare.
Se usi quelli analogici, puoi metterne uno per ogni ingresso analogico (oppure usare un multiplexing analogico per poterne collegare di piu), se hanno un'uscita digitale, I2C o SPI, dipende da quanti indirizzi possono avere o da quanti pin puoi usare per il select.
Devi lo stesso circuito per ogni ingresso analogico (resistensa e fotoresistenza) idem per il led, se vuoi vedere lo stato della fotoresistenza, su pin digitali diversi.
